Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: AM3 Multimonitoring
    klar gibt es diese! :-)
    Also ich habe es so gelöst! AM3 ist ja kostenlos und somit kann man den einzeln Monitor ja so oft nutzen wie man will!
    Meine Methode ist etwas mehr Pflege nötig da man 3(in deinem Fall2) mal den AM mit Daten pflegen muss!
    Da es hier im Forum ja schon erklärt wurde das der AM3 seine Ordnerstrucktur braucht um alles abzuspeichern muss man folgender maßen vorgehen!
    1 AM wird für Rückmeldung genutzt
    2. AM für Alarmdetails und Karte!
    Jetzt lädest du den AM3 2 mal runter und steckst in aber in andere Ordner!
    (Beispiele)
    C:Programme/Monitor1/Rückmeldung5556/....... (hier wird dann der Rest vom AM3 entpackt)
    C:Programme/Monitor2/Alarmdetails5557/.......(hier das zweite mal entpacken)
    Wenn du jetzt aus jedem Ordner den AM startest und abspeicherst sollte das gehen! somit kannst den AM 2 mal öffnen und ganz unterschiedliche Grafiken darstellen! du musst Bloß jedem AM einen anderen Port geben (Standart 5556 und dann dem zweiten 5557 z.B) und im Alarmalarm ablauf für jeden Monito den du ansprechen willst eben das Plugin und den Port dazu!) damit kannst du auf zwei unterschiedlichen Bildschirmen 2 Unterschiedliche Monitore verwenden ohne die Fenster zu ziehen und kannst jedem in Vollbild öffnen! Ich betreibe das mit 3 Bildschirmen so und klappt einwandfrei! Beim Neustart lasse ich über den Aufgabenplaner von Windwos eine Batch starten die jedes mal den AM3 aus der Ordnerstruktur öffnet! WICHTIG dist eben das es unterschiedliche abspeicher Orte sind damit er nicht durcheinander kommt!
    Hoffe ich konnte dir etwas helfen falls meine Erklärung an manchen Stellen etwas nicht so deutlich sind einfach nachfragen! Probiere es dir zu erklären!
    Geändert von Maulwurf (15.10.2013 um 01:09 Uhr)
