Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: AM3 Multimonitoring
    AM3 Multimonitoring
    wir planen den AM3 über 2 Monitore zu nutzen welcher an einem PC hängt.
    Diese hängen direkt nebeneinandern.
    Auf den einen sollen die ganzen Daten zu sehen sein und auf den zweiten die Anfahrtmaps.
    Aktuell lösen wir es so, das der 2. Monitor den Hauptdesktop erweitert und wir somit den AM3 einfach mit auf den zweiten ziehen und die Fenster entsprechend anpassen.
    Jedoch funktioniert somit der Vollbildschirm nicht mehr, da dabei sich dann wieder alles auf den Hauptdesktop quetscht. Auch bei einem Neustart des Rechners quetscht sich erstmal alles auf den Hauptdesktop und wir müssen manuell die Fenster wieder auf den zweiten Bildschirm rüber ziehen.
    Gibt es da andere Varianten ?
    klar gibt es diese! :-)
    Also ich habe es so gelöst! AM3 ist ja kostenlos und somit kann man den einzeln Monitor ja so oft nutzen wie man will!
    Meine Methode ist etwas mehr Pflege nötig da man 3(in deinem Fall2) mal den AM mit Daten pflegen muss!
    Da es hier im Forum ja schon erklärt wurde das der AM3 seine Ordnerstrucktur braucht um alles abzuspeichern muss man folgender maßen vorgehen!
    1 AM wird für Rückmeldung genutzt
    2. AM für Alarmdetails und Karte!
    Jetzt lädest du den AM3 2 mal runter und steckst in aber in andere Ordner!
    (Beispiele)
    C:Programme/Monitor1/Rückmeldung5556/....... (hier wird dann der Rest vom AM3 entpackt)
    C:Programme/Monitor2/Alarmdetails5557/.......(hier das zweite mal entpacken)
    Wenn du jetzt aus jedem Ordner den AM startest und abspeicherst sollte das gehen! somit kannst den AM 2 mal öffnen und ganz unterschiedliche Grafiken darstellen! du musst Bloß jedem AM einen anderen Port geben (Standart 5556 und dann dem zweiten 5557 z.B) und im Alarmalarm ablauf für jeden Monito den du ansprechen willst eben das Plugin und den Port dazu!) damit kannst du auf zwei unterschiedlichen Bildschirmen 2 Unterschiedliche Monitore verwenden ohne die Fenster zu ziehen und kannst jedem in Vollbild öffnen! Ich betreibe das mit 3 Bildschirmen so und klappt einwandfrei! Beim Neustart lasse ich über den Aufgabenplaner von Windwos eine Batch starten die jedes mal den AM3 aus der Ordnerstruktur öffnet! WICHTIG dist eben das es unterschiedliche abspeicher Orte sind damit er nicht durcheinander kommt!
    Hoffe ich konnte dir etwas helfen falls meine Erklärung an manchen Stellen etwas nicht so deutlich sind einfach nachfragen! Probiere es dir zu erklären!
    Geändert von Maulwurf (15.10.2013 um 02:09 Uhr)
    Alternative: du kannst eine view aus "dem AM3 herausziehen". Also am Titel anpacken und auf den zweiten Bildschirm ziehen. Dann doppelklick auf den view Titel und schon ist die view im Vollbild.
    Das wird dann auch bei Neustart beibehalten, wenn du die Perspektive speicherst.
    Gesendet via Mobile App
    Hallo , ich nutze es momentan auch mittels 2 Unterschiedlichen am3
    Weil ich auf dem anderen Monitor eine andere alarm Perspektive brauche .
    Wenn ich ein neues Fenster aus dem am ziehe auf den andern Monitor dann ist leider die alarmperspektive immer gleich
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Man kann ja im AM3 ein neues Fenster öffnen und auf einen weitern Monitor ziehen. Beim Neustart ist dieses Fenster wieder weg, soll das so sein?
    Zieh lieber die einzelne View auf den zweiten Monitor. Wenn die Perspektive gespeichert wird, dann bleibt die auch auf dem anderen Monitor.
    Offene Fenster können nicht gespeichert werden
    Das Problem ist, dass bei einem Perspektivenwechsel zwischen Alarm- und Ruheperspektive der View vom zweiten Monitor (in meinem Fall Google Maps) wieder auf den ersten Monitor springt.
    Das Problem kann man nur umgehen, indem man keinen Wechsel zwischen den Perspektiven einstellt, was ja nicht gewollt sein kann.
    Wenn ich eine einzelne View herausziehe kann ich auf mehreren Monitoren nicht die gleiche Anzeige darstellen.
    Nein, natürlich nicht. Aber wenn du auf mehreren Monitoren die selbe Anzeige haben willst, solltest du dies auf Hardware Ebene lösen. Also mit hdmi Splitter oder ähnliches.
    Gesendet von meinem One S mit Tapatalk
    Servus,
    mit neueren Grafikkarten sollte das auch auf Softwareebende gehen, einfach mal nach "auf 2 Monitoren das gleiche darstellen" googeln.
    Siehe auch hier:
    http://www.windows-7-forum.net/windo...-anzeigen.html
    oder
    http://www.pcwelt.de/forum/showthrea...s-gleiche-bild
    Was schon länger auf der Wunschliste steht: zwischen views automatisch wechseln. Also zwei views im "selben Tab", zwischen denen dann umgeschaltet wird.
    Muss ich mal prüfen, ist aber leider ziemlich aufwendig
    Prima, danke !
