Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Mit Tetra CPS Plus eine MTP850 einstellen
    Hier dann die Vorgehensweise, um im HRT Datum und Uhrzeit ins Display zu bringen.
    Nach dem einfachen Aktivieren wird noch nichts angezeigt, erst nachdem Uhr und Datum einmal gestellt wurden:
    http://www.youtube.com/watch?v=6WEKWWqd7tI
    Hallo MeisterH,
    Danke für die Informationen!!
    Ich habe immer das Codeplug vom Gerät gelesen und editiert.
    Wenn Du sagst das erst einmal die Uhrzeit und Datum gestellt werden müssen, damit diese angezeigt werden, wird wohl da der Fehler liegen.
    Ich werde mir Deine Links anschauen. Da ich Moment kein Gerät zur Konfiguration da habe, kann ich Dich erst später von meinem Ergebnis informieren.
    Besten Danke.
    Mahlzeit,
    aber Einstellen tut man diese über das Menü. Einstellungen - Zeit und Datum - Einstellung.
    Wenn dieser ganze Menüpunkt aber bei dir fehlt - so habe ich das zumindest verstanden - wird es wohl schwierig.
    Hallo MeisterH,
    ja, der ganze Menüpunkt im Gerät fehlt. Andere Menüpunkte lassen sich problemlos Ein- und auch wieder aus Ausblenden.
    Ich werde am Wochenende mal ein anderes Gerät verwenden und nachschauen wie es sich da so verhält.
    Gibt es im Tetra CPS+ eventuell an andere Stelle vielleicht eine Option, die Auswirkung darauf haben könnte?
    Vorerst besten Danke für die Hilfe.
    "Zeitanzeige durch MMI" und "Zeitfestlegung durch Benutzer" unter "Taktsystem-Broadcast-Informationen" sind aktiviert? ;)
    Dort kannst du auch gleich die Haken machen für "Zeit angezeigt" und "Datumsanzeige".
    Screenshot...
Hits:	965
Größe:	198,1 KB
    Hallo MeisterH,
    ich denke das war mit der entscheidende Hinweis und wird die Lösung sein. Leider konnte ich es noch nicht testen. Werde das aber am Mittwoch nachholen.
    Danke aber für deine Mühe, Gruß.
