Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Mit Tetra CPS Plus eine MTP850 einstellen
    Schickt dein Site Controller denn eine Uhrzeit?
    Du musst natürlich die Einstellung für Datum und Uhrzeit erstmal aktivieren. Anzeigeparameter - Menükonfiguration - Einstellungen - Datum und Uhrzeit.
    Dort alle Haken machen.
    Codeplug ins Gerät schieben.
    Dann musst du einmalig Datum und Uhrzeit einstellen.
    Wenn du Datum und Uhrzeit vom Tetra Controller holen willst, muss dieser das ganze natürlich unterstützen.
    Wie gesagt, wichtig ist, in den Einstellungen die Anzeige einmal zu aktivieren, und Datum und Uhrzeit zu stellen.
    Ansonsten kannst du mir deinen Codeplug schicken.
    Geändert von MeisterH (11.10.2013 um 12:37 Uhr)
    Hallo MeisterH,
    Danke für Deine Antwort.
    Zu der Frage "Schickt dein Site Controller denn eine Uhrzeit" kann ich dir keine Antwort geben, da ich nicht weiß wie man das feststellen kann.
    Zum 2ten teil Deiner Antwort kann ich Dir sagen, das Ich genau die von Dir beschriebenen Einstellung alle mit den Harken im Tetra CPS+ aktiviert und anschließend das Codeplug zurück aufs Gerät geschrieben habe. Aber diese Option (Datum und Uhrzeit) wird nach dem schreiben des Codeplug erst gar nicht in den "Einstellungen" des Gerätes angezeigt. Somit kann ich auch nicht Datum und Uhrzeit ändern. Zur Überprüfung ob das Schreiben des Codeplug auch wirklich funktioniert, habe ich mal andere Optionen aus den "Einstellungen" (beispielsweise Audio) im Tetra CPS+ deaktiviert/aktiviert und aufs Gerät geschrieben, mit dem Ergebnis das diese Optionen entsprechend unter den "Einstellungen" verfügbar oder nicht mehr verfügbar waren, so wie ich es vorgebene habe. Also am Schreiben des Codeplug lieg es nicht.
    Hättest Du noch eine Idee?
    Danke und Gruß.
    Das ist hingegen merkwürdig.
    Hast du den originalen Codeplug geändert, oder "irgendeinen" ins Gerät geschoben?
    Hast du schonmal versucht, eine Funktionstaste mit "Zeit anzeigen" zu belegen?
    Hier noch einmal die korrekte Art und Weise, die Einstellung von Datum und Zeit ins Menü zu bekommen:
    http://www.youtube.com/watch?v=X9lONzMqric
    Hier dann die Vorgehensweise, um im HRT Datum und Uhrzeit ins Display zu bringen.
    Nach dem einfachen Aktivieren wird noch nichts angezeigt, erst nachdem Uhr und Datum einmal gestellt wurden:
    http://www.youtube.com/watch?v=6WEKWWqd7tI
    Hallo MeisterH,
    Danke für die Informationen!!
    Ich habe immer das Codeplug vom Gerät gelesen und editiert.
    Wenn Du sagst das erst einmal die Uhrzeit und Datum gestellt werden müssen, damit diese angezeigt werden, wird wohl da der Fehler liegen.
    Ich werde mir Deine Links anschauen. Da ich Moment kein Gerät zur Konfiguration da habe, kann ich Dich erst später von meinem Ergebnis informieren.
    Besten Danke.
    Mahlzeit,
    aber Einstellen tut man diese über das Menü. Einstellungen - Zeit und Datum - Einstellung.
    Wenn dieser ganze Menüpunkt aber bei dir fehlt - so habe ich das zumindest verstanden - wird es wohl schwierig.
    Hallo MeisterH,
    ja, der ganze Menüpunkt im Gerät fehlt. Andere Menüpunkte lassen sich problemlos Ein- und auch wieder aus Ausblenden.
    Ich werde am Wochenende mal ein anderes Gerät verwenden und nachschauen wie es sich da so verhält.
    Gibt es im Tetra CPS+ eventuell an andere Stelle vielleicht eine Option, die Auswirkung darauf haben könnte?
    Vorerst besten Danke für die Hilfe.
