Ergebnis 16 bis 30 von 44
Thema: Problem mit Funkfernbedienung
    Habe es jetzt nach MeisterH's Anleitung gemacht, also am PT2262 eine Brücke zwischen Pin 8 und 12 und daran noch den Draht zum Relaiskontakt, den anderen Draht zum Relaiskontakt an Pin 9, jetzt Funktioniert aber die Fernbedienung nicht mehr.
    Ich glaub, ich lass es einfach.
    Mal ein Foto von der Lötaktion. Danke.
  3. #18
    Im übrigen ist es mir höchstgradigst merkwürdigst, dass das komplette Mäuseklavier auf Off steht. Soll das so sein?
  4. #19
    Habe im übrigen gerade selbst meine Elro Fernsteuerung aufgeschraubt, und es funktioniert genau so wie ich es beschrieben habe.
    Brücke zwischen Masse, 8 und 12 schaltet ein, Brücke zwischen Masse, 8 und 13 wieder aus.
    Bild!
  5. #20
    Also im Anhang ist nochmal die Belegung von der DIN-Buchse, damit du weißt, wo die Drähte am Relaisanschluss hinführen. Gelb führt zu 3 und Rot führt zu 1.
    Vielleicht steh ich auch einfach nur auf dem Schlauch und habe falsch gelötet?!
    Ansonsten könntest du ja mal ein Bild deiner Fernbedienung anhängen, wäre glaub ich das einfachste. Meine Fernbedienung ist übrigens von mumbi, aber die Funktionsweise wird ja wahrscheinlich die gleiche sein.
    Das Mausklavier steht auf "Werkzustand", habe den Kram nach Bedienungsanleitung eingerichtet.
Hits:	181
Größe:	958,7 KB
  6. #21
    Ist da an der gelben "Lötstelle" ein Schluss nach GND ?
  7. #22
    Masse ist das rote. Kann natürlich sein, dass ich die Anleitung falsch verstanden habe und deshalb auch falsch gelötet habe
  8. #23
    Glückwunsch, du hast auf den Osc. Eingang gelötet...
    8 und 12 Brücken, nicht 8 und 16!
  9. #24
    Ah, dann hab ich wohl von der falschen Seite gezählt..
    War sonst alles richtig? Also auch der Relaisanschluss?
  10. #25
    Hab jetzt die richtigen Pins gebrückt, jetzt funktionieren die anderen Schalter nicht..
  11. #26
    Die anderen oder die aus nicht ? Liegt aber sicher an der dauerhaften Brücke wie oben schon beschrieben.
  12. #27
    Also die richtigen, Pin 8 und 12, wie von MeisterH beschrieben
  13. #28
    Wie am 14.07.2013 15:31 geschrieben.
  14. #29
    Gut, dann lassen wir das ganze :D war trotzdem sehr hilfreich, danke dafür.
  15. #30
    ich habe das Gleiche Problem, ich weiß nicht wo ich was anlöten muss muss. Ich habe aus diesem Grund noch mal ein Foto gemacht wo ich die Brücke bzw. die Lötstellen eingezeichnet habe.
    Desweiteren wollte ich das ganze mit einer Ausschaltverzögerung versehen. Ist dies technisch überhaupt möglich?
    Ich würde mich sehr über eure Antworten freuen.
    Edit:
Hits:	123
Größe:	965,0 KB
