Ergebnis 16 bis 30 von 44
Thema: DMO Frequenzen
    meierzwo Gast
    Meines Wissens nach wird es neue Koppler geben. Was dann damit machbar ist muss man abwarten. 3 MRT an einer Antenne und alle Betriebsarten mit jedem MRT erscheint mir unwahrscheinlich.
    Interessant! Woher kommen die Informationen?
  3. #18
    meierzwo Gast
    Die kommen von einem grossen Händler hier um die Ecke.
  4. #19
    meierzwo Gast
    Im Bereich der DMO-Frequenzen tut sich was. Die Bund-Länder-Konferenz hat der neuen Kanalverteilung wohl zugestimmt. 6 Frequenzpaare aus dem alten Bereich bleiben für den grenzüberschreitenden Direktbetrieb (EURO-DMO) erhalten, da dieser Bereich international koordiniert ist. Alles andere wandert nach oben.
    Rund um das Radioteleskop Effelsberg ist eine Schutzzone im Radius von 150 km einzuhalten, in der nicht alle neuen Frequenzen genutzt werden können. Insgesamt wird es wohl 156 neue DMO-Frequenzen geben, wovon 72 in der Schutzzone gesperrt sind bzw. nicht verwendet werden dürfen. Bei der Verteilung kommt da für alle ungefähr 50-50 bei raus.
    Um Verwechslungen mit den alten Bezeichnungen zu vermeiden hat man freundlicherweise bei den neuen Frequenzen weitergezählt. Die Feuerwehr startet also demnächst mit 307F (*) bis 326F. 307F bis 316F sind mit einem * hinterlegt. Das werden wohl die Gruppen sein, die in der Schutzzone nicht genutzt werden dürfen. Oder umgekehrt, das geht aus meinen Unterlagen nicht deutlich genug hervor.
    Aus den ZBV-Gruppen werden TBZ unter der Verwaltung der AS von Bund und Ländern.
    Ansonsten sieht die Verteilung derzeit wohl so aus (Ohne Gewähr):
    TBZ: 30 Gruppen
    Feuerwehr: 20 Gruppen
    KatS: 10 Gruppen
    Rettungsdienst/HiOrg: 12 Gruppen
    Die polizeilichen Nutzer bekommen auch ein paar Gruppen mehr.
    Neu dazu kommen 6 Gruppen für die Objektversorgung und eine Gruppe als Marschkanal.
    Und nein, die exakte Frequenzzuweisung kenne ich nicht.
    Wird für die Geräteprogrammierung noch interessant. Insbesondere innerhalb und im Grenzbereich der Schutzzone. Alles programmieren ja/nein? Wir liegen weit genug ausserhalb, da stellt sich die Frage nicht.
  5. #20
    Hallo meierzwo,
    klingt interessant, gibt es dazu schon irgendeine Quelle online?
    Reissdorf
  6. #21
    Zitat Zitat von Reissdorf Beitrag anzeigen
    Hallo meierzwo,
    Reissdorf
    Sollte es nicht geben, da die Abstimmungen zur Verwendung grade in den AG erfolgten und nun die Daten (Bezichnung, GSSI, Einschräönkungen etc.) der Entwurfsfassung aufbereitet und den Ländern übersandt werden. Anschließend muss die Abstimmungskonferenz dies (in der Oktobersitzung ist angedacht) bestätigen.
    Anschließend erfolgt die Steuerung an die relevanten Stellen - eine allgemeine Veröffentlichung der gesamten Daten im Netz -wie aus Versehen in einem Land bei den alten Daten geschehen- dürfte es nicht geben (VS-NfD).
    Knut
    PS: Die allgemeine Aufteilung und die Bezeichungen je Nutzergruppe (ohne GSSI etc.) dürften jedoch dann erhältlich sein.
  7. #22
    Danke für die schnelle Antwort. Wollte auch nicht die GSSIs haben, wollte halt mal hören wie akut das schon ist. Wir wohnen auch in dem Radius um Effelsberg, habe mir das auf der Karte mal angesehen, ist schon ein ziemlich großer Kreis.
    Reissdorf
  8. #23
    meierzwo Gast
    Ich gehe mal davon aus, das das erst im nächsten Jahr akut wird. Sollte mich wundern, wenn die Länder und Ministerien mal schnell sind und das reibungslos über die Bühne gehen sollte.
    Interessant wird der logistische Aufwand, alle Geräte bei uns im Kreis möglichst zeitnah umzuprogrammieren.
  9. #24
    Hm, ist ja m.M.n. nicht unbedingt in "zwei bis drei Tagen" notwendig, denn ich lese die bisherigen Infos so, dass zu den bisher genutzten Blöcken (für Feuerwehr also z. B. 301F bis 306F*) die neuen 20 erstmal dazu kommen, also bei diesem Update zusätzlich programmiert werden.
    D.h. wenn es so stattfindet wird es sicher einen Übergangszeitraum geben, wo rein frequenzrechtlich und technisch auch "die alten" 6 DMO-Frequenzen noch genutzt werden dürfen / müssen.
    Und dann gibt es eben einen Zeitpunkt "X", wo dann auf allen Geräten die neuen Frequenzen / Gruppen drauf sind und wo man dann "behördlich" festlegen kann, so ab xx. Yy. werden nur noch die neuen Gruppen benutzt.
    Falls uns die alten Gruppen nicht sowieso erhalten bleiben?!
    Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk 2
  10. #25
    Guten Abend, die alten Gruppen fallen zum Zeitpunkt x an die Frequenzplanung zurück und werden für TMO benötigt. BDBOS und manche Ländern drängeln daher auf zügige Umsetzung der neuen DMO-Gruppen - diesbezüglich laufen grade die bundesweiten Abstimmungen.
    Knut
  11. #26
    Ah, ok, das ist doch mal ne Auskunft :thumbup:
  12. #27
    Wer hat denn einen PROCOM PRO-MIX-PHY-TETRA-ELW-N verbaut?
    Hier dürfte dann ja DMO noch nicht funktionieren.
  13. #28
    Warum? Genau der ist für die neuen Frequenzen ausgelegt:
    MODELL..................PRO-MIX-PHY-TETRA-ELW-N
    TYP.......................TETRA KOPPLER
    TX/RX FREQUENZ.....TX: 380 – 385 MHz
    ............................RX: 390 – 395 MHz
    DMO FREQUENZ.......406 - 410 MHz
    Quelle: http://www.procom.dk/ger/adpdf/gener...hy-tetra-elw-n
    Simon
  14. #29
    Simon
    Das ist mir klar. Ich meinte ja auch "NOCH nicht".
  15. #30
    Zusatzfrage >> Antennen HRT SEPURA
    im Zusammenhang mit der (in LSA nunmehr offiziell verkündeten) Erweiterung/Verlagerung des DMO-Frequenzbereiches >> 406-410 MHz stellt sich (zumindest für unser Bundesland mit Großlieferung an SEPURA HRT SRH 3900) die Frage nach der Weiterverwendung der "damals" mitgelieferten Antennen.
    Diese sind vom Typ (Artikel-Nr. SELECTRIC 310-00002 bzw. Part-Number SDS-00138) her Viertelwellen-Antenne für den Bereich 370-400 Mhz und liegen damit, wenn man die Bestanpassung im Mittenfrequenzbereich betrachtet, ja dann damit weit ab vom zukünftigen DMO-Bereich.
    Verfügt jemand hier über ein Antennendiagramm (SWR-Verlauf) für diese HRT-Antenne??
