Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: DMO Frequenzen
    DMO Frequenzen
    leider konnte mir noch niemand eine konkrete Antwort zu meiner Frage geben.
    In welchen Bereich liegen die DMO-Frequenzen für Niedersachsen.
    Der neue Normenentwurf für ELW 1 DIN 14507-2 schreibt ja einen Koppler z.B. "PROCOM PRO-MIX-PHY-TETRA-ELW-N" vor. Der DMO-Anschluss ist für Frequenzen im Bereich von 406-410 MHz. Nach meinem Kenntnisstand liegen die derzeitigen DMO-Kanäle (301F-306F) jedoch im Bereich 380-395 MHz.
    Wie soll dies Technisch funktionieren? Wird es andere Frequenzbereiche geben?
    Wir stehen nun kurz vor der Umrüstung auf Tetra unseres ELW 1 und sind ein wenig Ratlos.
    Dann wartet noch damit, bis alles klar ist. Vorallem bei den Kosten für diesen dummen Koppler für den Tetra Müll.
    Angeblich soll mit dem nächsten Firmware update eine Frequenzverschiebung kommen.
    Ich glaube das aber erst wenn ich es sehe. Es wurde schon soviel versprochen und nichts gehalten.
    Was dann aber auch bedeutet ihr dürft wie wir auch alle Antennen für die HRT neu kaufen.
    Mit dem Koppler kannst du auch eine Gateway schaltung vergessen. Auf den TMO anschlüssen werden die DMO frequenzen mit 60db gedämpft und auf dem DMO anschluss werden die TMO frequenzen mit 60db gedämpft , wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe.
    Also alles nur Teurer Müll, nach meiner Meinung.
    Wir haben den Normalen 3 fach koppler von Procom drin mit Justierung und bislang keine Probleme. Könnte aber sein das es bei schlechtem Netz zu Problemen kommt.
    Geändert von grisu1975 (11.07.2013 um 20:06 Uhr)
    Thema Gateway: Laut DIN soll dafür ein separates Gerät eingebaut werden. Sofern eone Gatewayfunktion überhaupt benötigt wird.
    Thema DMO:
    schön und recht und gut, aber wenn ich TMO Netz habe, warum soll ich dann überhaupt DMO nutzen. Taktisch machr das keinen Sinn. Ich gehe davon aus, dass DMO nur eine untergeordnete Rolle spielen wird. Vor allem bei ums in BaWü, wo der Einsatzstellenfunk auf 2m bleiben soll.
    Gruß Simon
    Das mit dem Separaten Gerät beißt sich dann wieder mit der 60db entkopplung.
    Das haut net hin. Um die zu erreichen müssen die antennen in der Horizontalen ca 84m abstand haben. ( ELW ist glaube ich net so lang ).
    Einsatzstellenfunk im GAN0 Netz geht net wirklich.
    Einsatzstellenfunk DMO.
    Zumindestens bei uns.
    ...daher soll das GW-Gerät ja auch über eine separate Antenne am Mast vertikal entkoppelt werden.
    Knut
    neue Frequenzen
    Es kommen definitiv neue Frequenzen, die Verteilung an die verschiedenen BOS wird derzeit erarbeitet.
    Aus dem alten DMO-Bereich verbleibt nur noch eine Ausnahme für Gebäudefunkanlagen (Class 1B-Repeater) übrig.
    Die neuen sind wir hier im Forum schon öfter beschrieben im Bereich 406-410 MHz.
    Knut
    Hmm. War jetzt mit unserem ELW vor kurzem bei einem Funkausbauer. Der hat nicht von 84m geredet um 60 db Entkopplung zu bekommen. Ich bin hier kein Experte und muss mich auch Infos der Ausbauer verlassen, aber von 84m hat noch keiner gesprochen. Klar sagen alle es wird nicht einfach, aber 2 Antennen sagen mir alle bei ca. 6m Auifbaulänge zu.
    Simon
    http://www.bos-antennen.de/html/entk..._antennen.html
    Rechnung
    Lichtgeschwindigkeit/390MHz = 0,7692m * 120Wellenlängen = 92,30m Abstand für Tetra
    Für 70cm Band
    0,70m * 120 Wellenlängen = 84m
    Versuche mit 2 Magnetfußantennen ergab bei unserem ELW ( VW LT35 ) eine maximal mögliche entkoplung von 22db zwischen 2 Antennen. Abstand ca 5m
    Da muss ich gleich mal an unseren SEPURA - HRT's schauen welcher Antennentyp verbaut ist/geliefert wurde 😎
    Danke,
    WG 😉
    Standard die kurzen stummel mit blauem punkt. Die gehen aber nur bis 400MHz
    Bei uns sind die rund 18 cm langen flexiblen mit (rot)braunem (?) Punkt drauf.
    WG 😉
    schau hier http://www.funkfrequenzen01.de/bos015.htm dort steht alles
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    Also ich kann da nur raus erkennen, dass die derzeitigen Frequenzen, wie von mir schon geschrieben, im Bereich 380-395MHz liegen...
    Erklärt ja wohl nicht die eigentliche Fragestellung.
    Danke erstmal an die Anderen für die Infos.
    meierzwo Gast
    Es wird defintiv neue DMO Frequenzen im Bereich 406,1 – 410 MHz geben. Die alten Frequenzen gehen zurück an die Netzplanung.
    Gibt es für die neuen DMO Frequenzen (406 – 410 MHz) einen Koppler um 2-3 MRT's an einer Antenne zu betreiben ?? Mit einer vernüftigen Enkopplung.
    wie z.B. PRO-PHY450-2 http://www.profilant.net/pdf/42052600/$File/PRO-PHY450-2%20D.pdf!Open
