Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Regel Pocsag Alarmierungstyp
    würden wir gerne tun - hat nur immer die zeit dazu gefehlt. gernell ist das wiki (http://wiki.radio-operator.de) jedoch schon sehr umfangreich.
    Ich versuch es nochmal:
    Du kannst bei einer Regel für jede Stelle der Ric sowie für die SubRic entweder einen festen Wert, einen Bereich (von - bis), oder einen Platzhalter (Wildcard) auswählen.
    Wenn du zb möchest dass eine Aktion bei den RIC 1234567-A/B/C/D, 1234567-A/B/C/D und 1234568-A/B/C/D auslöst könnte die Regelbedinung dazu folgedermaßen aussehen 123456[7-8]-?
    Der Fragezeichenoperator steht dabei als Platzhalter dafür dass es egal ist ob die SubRic A,B,C oder D alarmiert wurde.
    Ich hoffe es ist jetzt ein bisschen klarer geworden ;)
    www.radio-operator.de
    Danke das probiere ich mal.
    Ja die Wiki hilft aber bei den Regeln steht zu wenig.......
    ja das stimmt, da müsste mal wer was schreiben.
    Eine fertige Regel Pocsag bei der Ric mit Zahlen kann die letzte Zahl (Buchstabe) nicht mehr geändert werden (ausgegraut)
    Beim neu anlegen der Ric sagt er die ist schon vorhanden.
    Wie kann ich bei der Ric die letzte Zahl als Withecard einstellen
Hits:	316
Größe:	68,0 KB
    Geändert von geisli (26.07.2013 um 07:07 Uhr)
    schaut auf den ersten blick fast aus als hättest du einen bug gefunden., ist das nur wenn man eine fertige regel bearbeitet so?
    Also entweder verstehe ich das jetzt falsch oder geisli erklärt es falsch.Bei mir funktioniert das ändern der Ric nach dem Abspeichern sehr wohl.
    Regeln->Name->Bedingung->bei Sub den 2.Pfeil drücken und A-? auswählen->anlegen->speichern fertig
    HLF 49/1
    hab's grad auch mal probiert:
    du kannst zwar über der subric zahl nicht verändern (ist ausgegraut) aber einfach 1,2,3,4 oder '?' wählen. und ? ist ja was du willst.
    sieht dann so aus wie auf dem bild
Hits:	241
Größe:	5,8 KB
