Ergebnis 31 bis 45 von 52
Thema: AM + Google Maps Routendruck
  1. #31
    Die Datei "print.html" ist die Datei, die der Firefox anzeigt und die Website, die später ausgedruckt wird.
    Wenn du also einen Alarm auslöst, und sich der Firefox öffnet, siehst du ja eine Website. Dies ist die print.html (Dateipfad siehe oben).
    Diese Datei löst dann irgendwann den Druck aus und schließt das Fenster wieder.
    Das heißt wenn du diese Datei per Hand im Firefox öffnest, dann verhält sie sich genauso, wie im Realfall. Das heißt, wenn ich deine Datei in meinem Firefox öffne, kann ich sehe ob sie bei mir alles richtig macht oder nicht.
  2. #32
    also kopier ich dir den Dateipfad der im Alarmfall in der URL Leiste des Firefox steht , richtig so ?
  3. #33
    Der Pfad bringt mir nichts! Die Datei, die dahinterliegt, die ist interessant.
    Aber der Pfad in der URL-Leiste zeigt dir ja den Dateipfad an. Die Datei einfach in eine zip packen, dann kannst du sie hier anhängen.
  4. #34
    achso, die Datei print.html wird im alarmfall erzeugt ?
    Weil standardmäßig habe ich sie nicht in diesem genannten Ordner.
  5. #35
    so im Anhang die print.html
  6. #36
    Danke. Fehler gefunden.
    Liegt daran, dass du das Ziel als Koordinaten und nicht als Text erhälst. Fehler wird behoben.
    Jedoch frühestens morgen oder dann am Donnerstag.
  7. #37
    alles klar, freut mich das ich helfen konnte :)
    Danke für das beheben des Fehlers
  8. #38
    Ein Update über die automatische Update-Funktion ist auf Grund der nahen Veröffentlichung des AM3 momentan leider doch nicht möglich.
    Es gibt nun zwei Optionen:
    1. Du wartest bis der AM3 Release veröffentlicht wird
    2. Du ersetzt die Druckvorlage manuell:
    Dazu muss folgende Datei:
    ...AlarmMonitor 3 RC1\plugins\de.alamos.monitor.view.googlemaps_[EINE LANGE ZAHL]\files\print.template
    durch die aus dem Anhang ersetzt werden.
  9. #39
    genial, perfekt :) es funktioniert
  10. #40
    Um das Problem zu lösen, falls man nicht auf dem Standarddrucker drucken will empfehle ich:
    https://support.unibw.de/otrs/public...FAQ&ItemID=561
    about:config -> print_printer -> Rechtsklick -> Bearbeiten -> Druckername eingeben
    FFSSBZ
  11. #41
    Wo dran liegt es, wenn ich keine print.html habe?
    Hab Routendruck im AM aktiviert, eine GoogleMaps View ist vorhanden, Route wird dort angezeigt.
    Firefox ist Standartbrowser, Einstellungen "print.always_print_silent.."usw. hab ich eingestellt.
    Bei einem Alarm öffnet sich Firefox, er findet keine print.html, im Ordner ...\workspace\...\...view.googlemaps ist auch keine.
    "Routenbeschreibung anzeigen" im AM/Einstellungen/Google hab ich nicht aktiviert.
  12. #42
    Die gleiche Frage wie immer:
    Was steht im Log?
    "Drucke nun Website..."?
    Routendruck aktiviert?
  13. #43
    Sorry, vergess immer in den Log zu schauen
    Routendruck ist aktiviert
    Log anbei
    Ich glaub ich muss die Wartezeit erhöhen, oder...???
    drucke website kommt vor Route berechnet
    Danke..
  14. #44
    Ja, genau. Den Log Eintrag hatte ich gemeint.
    Aber wenn die HTML Datei gar nicht im Ordner ist, hat das nichts mit der Wartezeit zu tun. Kannst du einen Screenshot vom Firefox machen? Und eventuell von dem Ordnerinhalt?
    Gesendet via Mobile App
  15. #45
    Hier die Screenshots.
    Als Info : Ich bin ja umgestiegen auf einen neuen PC und habe den Workspace Ordner vom alten PC kopiert.
Hits:	154
Größe:	45,9 KB
ID:	15400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	118,0 KB
