Ergebnis 1 bis 15 von 52
Thema: AM + Google Maps Routendruck
    Guten Abend zusammen,
    ich habe folgendes Problem.
    Ich möchte die Routendruckfunktion im aktuellen Am 3 RC 1 nutzen.
    Es wird auch der Webbrowser (IE) geöffnet, die Route wird sauber angezeigt.
    Die Wartezeit ist auf 30 Sek. eingestellt.
    Ein Standarddrucker ist definiert und der Druck aus dem FE-Druckplugin kommt auch durch (Alarmdepeche)
    Nun gibt es aber nach der Anzeige im Browser 2 Varianten.
    1. Browser Fenster schließt sich und nichts passiert (kein Druck)
    2. Druckfenster geht auf (wartet offensichtlich auf den Befehl "Drucken") und bleibt im Vordergrund.
    Das Fenster schließt sich nicht automatisch. Wähle ich nun manuell "Drucken", wird der Druck sauber erzeugt.
    Ich habe den HP Drucker sowohl mit dem PS als auch mit dem PCL Treiber getestet. Bei beiden ist das Verhalten gleich.
    Könnt ihr mir sagen, woran es liegt?
    Wir würden gern am Samstag (auf unserem TdoT) das System präsentieren.
    Ich hoffe ihr könnt mir bis dahin helfen.
    chris
    verwende mal den Firefox , hat bei mir auch geholfen ?
    Also meine persönliche Meinung dazu ist, warte bis August oder September bis das Plugin überarbeitet wird ... ich hab das bei uns auch schon ausprobiert und zum Teil im Einsatzfall ausdrucken lassen, leider kam es immer wieder zu Problemen.
    FFSSBZ
    Hi Fischer08.
    Die Installation des Firefox hat nichts gebracht.
    Das Verhalten bleibt gleich.
    @FFSSBZ: Konntest du die Probleme denn eingrenzen bzw. erkennen woran es liegt?
    Welches Plugin meinst du denn genau? Das AM Plugin? Es liegt ja nicht am Plugin.
    Die Daten kommen ja Problemlos im AM an. Nur im Menü die Funktion unter Google Maps "Route Drucken" funktioniert nicht. Bzw. er zeigt alles an, aber die Druckauslösung läuft nicht manuell.
    chris
    Der Fehler ist bekannt und wird dann mit der Überarbeitung dann auch hoffentlich geändert. Das Problem bei mir war, das Druckplugin öffnet das Fenster mit den Druckern, soweit so gut. Sobald jetzt aber eine Batch Datei gestartet wird oder irgendwas in einem anderen Programm ausgeführt/geändert wird funktioniert der ganze Druck nichtmehr.
    FFSSBZ
    Guten Morgen,
    danke für die Info.
    Dann werde ich die Neuerung abwarten.
    chris
    Ich werde da noch ein bisschen schrauben. Aber vom Prinzip wird sich am Verfahren nichts ändern. Hatte andere Varianten ausprobiert, aber eine Website zu drucken liefert einfach das beste Ergebnis.
    Gesendet via Mobile App
    Also wird sich auch nichts dran ändern das während des Druckvorgangs keine anderen Dinge ausgeführt werden dürfen damit es zu keinem Abbruch kommt?
    also ich nutze die neueste Firefox Version und habe die Anleitung in wiki verfolgt, aber es ändert sich doch nichts an der Sache, das das Drucken Fenster nicht öffnet.
    Kann mir einer sagen an was es noch liegen kann?
    Auch die neuste Version? Also ein Update gemacht?
    Doch, dies hat sich ja mit dem Update geändert. Ich hatte ja geschrieben, dass ein Update dieses Problem behoben hat. Es wird nun alles via JavaScript realisiert. Es werden keine Tastaturanschläge mehr simuliert.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
    Hatte ich überlesen da man sich ja nur den letzten Eintrag anschaut! :)
    Sehr schön!
    Also die Version 22.0. habe im Firefox geschaut und da stand : Derzeit aktuellste Version.
    Das müsste die neueste dein oder ?
    Nein, vom AM3 meinte ich. Im Changelog müsste stehen, dass die Druckfunktion überarbeitet wurde
    also habe jetzt geupdatet auf 3.6.3 aber das mit der Druckfunktion stand nicht drin.
    Aktuelle Version ist:
    3.6.8
    Nur für Beta-Tester. Dort im Wiki gibt es eine Version mit Namen RC1. Durch "Check for updates" lassen sich alle weiteren Updates installieren.
