Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Frequenzbereich erweitern
    Danke für die schnelle Antwort :)
    Bei guten Meldern kann man den HF-Teil tauschen. Ich sage: Lieber gleich das Gerät für den richtigen Frequenzbereich kaufen.
    der Umbau ist nicht möglich, bzw für den Preis bekommst Du 3-5 Alphapocs im gewünschten Bereich.
    Das Platinenlayout für VHF und UHF Empfänger weicht schon von einander ab, da wird schwer mit umlöten.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Ein Alphapoc oder generell ein Melder mit dem Frequenzbereich zu finden ist ziemlich schwierig ... Da hab ich nur den Swissphone Hurricane Duo für knapp 300-400€ mit Programmer und den J24 für ca 70€ gefunden(Handprogrammierung möglich) ^^ Gibt es dort nochmehr Melder ? Ich finde irgenwie keine :/ Sollten im Frequenzbereich 462-470 MHz sein ^^
    Wissen ist macht !
    Oder so:
    Nimm einen alten Cityruf (vorzugsweise den AN6 = Motorola Advisor). Auf gewünschte Frequenz umquarzen, neu abgleichen (geht bei den Dingern relativ einfach) und programmieren.
    Kann bis zu vier frameabhängige RICs.
    Pager in dem bereich gibt es wie Sand am Meer, laufen aber eben meist auf den Cityruf-Frequenzen 465,97MHz, 466,075MHz bzw 466,23MHz.
    Teilweise kann man die abändern.
    Den DE900 gibt es auch als Cityruf. War vor kurzem bei eBay drin gewesen.
    Hmm ok , ich hab nur diese beiden gefunden.Wie laufen denn diese Cityruf Pager?
    Laufen die auch über POCSAG?
    Was hat das mit den "abgleichen" auf sich ?Da weiß ich jetzt nicht , was gemeint ist ^^
    Wissen ist macht !
    Cityruf läuft über POCSAG, das ist korrekt.
    Abgleichen heisst, dass nach dem Quarzwechsel auf die neue Frequenz der Quarzosszi und der Antenneneingang neu justiert werden müssen. Setzt einen Messplatz voraus.
