Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Frequenzbereich erweitern
    Oder so:
    Nimm einen alten Cityruf (vorzugsweise den AN6 = Motorola Advisor). Auf gewünschte Frequenz umquarzen, neu abgleichen (geht bei den Dingern relativ einfach) und programmieren.
    Kann bis zu vier frameabhängige RICs.
    Pager in dem bereich gibt es wie Sand am Meer, laufen aber eben meist auf den Cityruf-Frequenzen 465,97MHz, 466,075MHz bzw 466,23MHz.
    Teilweise kann man die abändern.
    Den DE900 gibt es auch als Cityruf. War vor kurzem bei eBay drin gewesen.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Hmm ok , ich hab nur diese beiden gefunden.Wie laufen denn diese Cityruf Pager?
    Laufen die auch über POCSAG?
    Was hat das mit den "abgleichen" auf sich ?Da weiß ich jetzt nicht , was gemeint ist ^^
    Wissen ist macht !
    Cityruf läuft über POCSAG, das ist korrekt.
    Abgleichen heisst, dass nach dem Quarzwechsel auf die neue Frequenz der Quarzosszi und der Antenneneingang neu justiert werden müssen. Setzt einen Messplatz voraus.
    Ah ok , soetwas hab ich nicht .... Aber da denke ich mal lässt sich was finden :)
    Wissen ist macht !
    Meinst Du einen Messplatz finden?
    Liegt im 4-5 stelligen Euro Bereich. Dazu sind erweiterte Kenntnisse in der HF-Technik dringend erfordedrlich.
    Frag lieber in einer Funkwerkstatt nach, ob sie Dir den Pager neu bequarzen und abgleichen. Kostet um die 40Euro.
    Ok ... Das lässt sich bestimmt einrichten ^^
    Wissen ist macht !
    Uhf
    Also wenn du ein Pager suchst, habe ein BOSS910 im 70cm Bereich
    Immer wen du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Blaulicht her
