Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: XLSi: Konfiguration Sprachspeicher
    ich habe dieses Jahr einen neuen XLSi bekommen.
    Der Sprachspeicher ist laut meinem vorliegenden Ausdruck auf 4 * 60sec eingestellt.
    Empfange ich einen Alarm unserer FF (im Normalfall 3 Schleifen z.B. 12345;12346;12347), kann ich im nachhinein immer nur die letzten zwei Durchsagen abhören.
    Bei der Abfrage des Sprachspeichers kommt die zuletzt alarmierte Schleife (12347) mit Uhrzeit, nach der Wiedergabe der Durchsage erscheinen noch die ersten beiden Schleifen (12346; 12345) des selben Alarms mit Uhrzeit.
    Mir kommt es vor, als ob hier schon drei Speicherplätze belegt werden, durch einen einzigen Alarm.
    Beim vorletzten Alarm kann ich dann nur noch die Durchsage der letzten Schleife (12347) abhören, die zuvor alarmierten Schleifen (12346; 12345) des selben Alarms werden schon nicht mehr angezeigt.
    Hier mal die programmierten Einstellungen laut Ausdruck des Funkhändlers:
    Der Sprachspeicher ist allen Schleifen dynamisch zugeordnet.
    Verzögerter Meldung: 5 sec, Kriterium: Ende Rufkette
    Sprachspeicher: 4 * 60 sec
    Zeitstempel: aktiviert
    Meldungsliste: deaktiviert
    Meldungsübersicht: deaktiviert
    Rufunterdrückung: 2 sec
    Warum speichert der XLSi also nicht die letzten vier Durchsagen, sondern zeigt mir stattdessen die anderen Schleifen an?
    Ok, nochmal präziser gefragt:
    Wie muss der XLSi programmiert werden, damit ich immer die letzten vier Durchsagen abhören kann, egal wie viele Schleifen bei einem Alarm ausgewertet wurden?
    Sprachspeicher soll auf 4*60sec dynamisch stehen.
    Gruß grinch317
    Dann mache auf die schleifen die du immer im sprachspeicher haben willst fix dazu
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    Das ist aber nicht die Lösung!
    Da stimmt doch irgendetwas anderes nicht, wenn der XLSi den Sprachspeicher nicht mit Sprachdurchsagen belegt.
    Irgendwo ist da der Wurm drin, nur wo?
    Erhöhe die Rufunterdrückung auf 15sec oder größer. Dies ist sie Zeit in der dein FME nach der ersten Schleifenauswertung keine weitere Schleifen auslöst (Alarm für Schleife XXXXX löst den Melder aus und aktiviert die Sprachaufnahme, in den nächsten 15sec wird dein Melder durch keine weitere Schleife auslösen oder dadurch eine weitere Aufnahme starten), anschließend hast du nur die erste Schleife inklusive Aufnahme gespeichert. Das Problem ist das bei jedem Alarm eine bereits gestartete Aufnahme abgebrochen wird, dass heißt du hast dann bei mehreren Schleifen immer eine Aufnahme von ein paar Sec, bis die nächste ausgewertet wurde, gleichzeitig wird dann aber auch jedes mal dein vorhandener Speicher gelöscht und erst wenn die letzte programmierte Schleife ausgelöst hat werden die vollen 60sec aufgenommen.
    @Hansi
    Nein das stimmt so nicht ganz.
    "Rufunterdrückung" bezieht sich nur auf identische Schleifen. Wenn die Schleife 12345 auslöst, dann bedeuten 15sek Rufunterdrückung nur, dass die 12345 nicht nochmal auslöst. Andere Schleifen aber schon.
    Das Kriterium (Verzögerte Meldung) steuert, wann eine Durchsage auf dem Lautsprecher und damit die Aufnahme startet. Wenn die auf "Ende Rufkette" steht, dann wartet der FME nach einer Schleife ob eine weitere Schleife kommt. Wenn ja, wartet er weiter, wenn nein, beginnt er dann erst aufzunehmen ("rec" blinkt). (Die 5 Sekunden beziehen sich auf das Kriterium "Zeit" und spielen hier keine Rolle)
    Damit wird die Aufnahme nicht durch jede neue Schleife abgebrochen und es entstehen auch keine 1Sekunden Bruchstücke im Speicher. Voraussetzung ist, dass die Schleife beim Kriterium richtig angegeben ist. Sagen wir die Schleifen im Landkreis gehen von 29000 bis 29999, dann sollte beim Kontrollruf 29KKK stehen.
    Ist das Aufnahmekriterium richtig programmiert, sollten auch deine 4 Sprachspeicher richtig gefüllt werden. Die Anzeige der noch alarmierten Schleifen ohne Aufnahme haben auf die 4 Speicher keinen Einfluss.
    Gruß Joachim
    Geändert von MiThoTyN (26.06.2013 um 15:35 Uhr)
    das mit der Rufunterdrückung und verzögerte Meldung ist mir soweit klar.
    Ich hatte den XLSi vergangene Woche zum Funkhändler geschickt, bei dem das Gerät gekauft wurde.
    Hier wurde eine angeblich fehlerhafte Programmierung festgestellt. Der FME wurde umprogrammiert und an mich zurück geschickt.
    Leider hat sich an der Tatsache nichts geändert, dass ich bei Kettenalarmen mit den 4 programmierten Schleifen immer nur die letzte Durchsage abhören kann. Nach der abgespielten Durchsage zeigt der Melder noch die anderen 3 Schleifen mit Uhrzeit an.
    Der vorherige Alarm ist dann nicht mehr abhörbar.
    Ich habe nun wieder einen erneuten Ausdruck der Programmierung bekommen. Wem kann ich denn die eingescannten Ausdrucke mal mailen, damit ein Blick drüber geworfen wird? Vielleicht findet ihr ja den Fehler?!
