Guten Morgen,
nach weiteren Stunden gebe ich auf ... entweder bekomme ich die Text-RIC verzögert und die Daten (Master/ Slave) passen nicht zusammen - umgekehrt ... ich sehe zwei Möglichkeiten das Problem sinnvoll zu Lösen:
Möglichkeit A:
Datenübernahme von Master auf Slave nach Inhalten steuern. Es macht doch keinen Sinn die Funktion "a" mit "N/A" zu überschreiben. D.h.: wenn Daten da sind wird überschrieben, wenn keine Daten da sind bleiben die Daten vom Slave.
Möglichkeit B:
Zusätzliche Verzögerung für den Master. Bei ca. 3% der Alarmierungen kommt der Master vor den Slave-RIC an. Eine "Sicherheitsverzögerung" von 0...x sekunden bringt Prozesssicherheit. (DME Auswertung durch FE mit 10Sek. Listener verzögert die Text-RIC ... dann kommt aber wieder das Problem zu A)
Mit beiden Features lässt sich der Expresssalarm sicherer verwenden - jetzt ist immer etwas unsicherheit ob die Text-RIC wirklich übernommen wird ...
Danke
