Ergebnis 16 bis 30 von 49
Thema: [FE][Beta] Neue Version 1.4.1
    Apager nun mit der neusten Java version möglich? Oder meint ihr mit nicht geschafft das es noch nicht geht? Gruß
    Es geht schon. Aber noch nicht in der Version 1.4.1, da erst ein Update der App veröffentlicht werden muss.
    Aber ab dann wird es (mit dem nächsten FE Update) auch mit Java 7 funktionieren.
  3. #18
    TOP!
    Vielen DAnk
  4. #19
    Ich denke mal das ist ein Fehler das in der Beschreibung vom Verzögerungsplugin noch steht, das davon abgeraten wird.
    FFSSBZ
  5. #20
    Welche Fehler kommen noch?.
    Detail
    Fehler
    • 22.05.2013 - 23:06:56.393 LanguageAssistant - null
    • 22.05.2013 - 23:13:12.876 ThreadGroup - Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.util.MissingResourceException: Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key AllUnits.tpUsers
    • 22.05.2013 - 23:13:12.891 ThreadGroup - at java.util.ResourceBundle.getObject(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at java.util.ResourceBundle.getString(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at server.gui.user.GAllUnits.createSideBar(GAllUnits. java:190)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at server.gui.user.GUser.showAllUnits(GUser.java:508)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at server.gui.user.GUser.access$20(GUser.java:502)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at server.gui.user.GUser$9.actionPerformed(GUser.java :416)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unk nown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed (Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed (Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseRe leased(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent( Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(U nknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unkno wn Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue.access$400(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectio nPrivilege(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilter s(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(U nknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarch y(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:24:03.766 smsflatrate - Handy Liste enthält keine Einträge
    • 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - Fehler im Plugin! Mail Expert (entfernt) Message: (null)
    • 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - java.lang.NullPointerException
    • 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - at mail_expert.MailExpert.run(MailExpert.java:113)
    • 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - at server.PluginController.run(PluginController.java: 95)
    • 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:52:38.370 LanguageAssistant - null
    Warnungen
    • 22.05.2013 - 23:08:25.529 DME-Listener - Serialport bereits geschlossen
    • 22.05.2013 - 23:16:44.101 GPipelineController - TreeModel ist null
    • 22.05.2013 - 23:18:55.954 Weatherrules - Regel fehlgeschlagen. Nachfolgende Plugins werden blockiert:
    • 22.05.2013 - 23:18:55.954 Weatherrules - 'Wetterwarnung' größer gleich 'Unwetterwarnung' >> Unwahr
    • 22.05.2013 - 23:24:03.750 Apager - Android Liste enthält keine Einträge >> Niemand kann alarmiert werden
  6. #21
    Zitat Zitat von Jens112 Beitrag anzeigen
    Hallo habe gerade die neue Version von FE installiert.
    Jetzt habe ich nur folgendes Problem bei der Erkennung des Faxes.
    Bei meinen Stichwörtern die ich als " Beginn;Ende;Speichern Als" ausgewält hatte kommt jetzt das ganze Fax auf Apager und dem AM3 an. FE grenzt also nicht mehr zwischen den angegeben Stichwortern die Parameter ein.
    Es hat vor dem Update noch super funktioniert. und geändert wurde an den Parametern nichts
    Könnte ihr mir weiter helfen ?
    Danke und Gruß
    Jens
    Kann den Fehler noch jemand bestätigen oder, noch besser, dementieren? Sonst mache ich das Update noch nicht....
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
  7. #22
    Kann es leider nur bestätigen ... mit dem Verzögerungsplugin hab ich auch noch Probleme, aber siehe anderen Thread.
    Bin gerade wieder auf die Version vorher zurückgegangen
    Geändert von FFSSBZ (23.05.2013 um 17:48 Uhr)
  8. #23
    [QUOTE=firEmergency;439576]Also z.B. Swissphone Patron benötigt IBM850 als Encoding. Bei anderen weiß ich es nicht.
    Im Anhang ein Mini-Programm zum Test. Den Original-Alarmtext einfach in das obere Feld posten. Dann siehst du nach "Test" die einzelnen Encodings + das Ergebnis dazu.
    QUOTE]
    Kann mir jemand einen Tip zum starten des Tools geben...? Danke
    Bekomme immer den Fehler
Hits:	193
Größe:	14,7 KB
  9. #24
    Zitat Zitat von Markus2 Beitrag anzeigen
    Detail
    Fehler
    Der Fehler wurde behoben.
    Also im Fax-Plugin haben wir an der Erkennung nichts verändert.
    Also bei mir startet es mit einem Doppelklick (alternativ via Kommandozeile: "java -jar CodingTest.jar").
    Welchen Melder hast du?
    Swissphone Melder haben IBM850 als Kodierung (zumindest der Patron)
  10. #25
    Ich habe es auf anderem PC zum laufen bekommen. Allerdings ohne Erfolg den Text getestet. Er ersetzt mir die Zeichen ] [ {} nicht mit den passenden Buchstaben.
    Es handelt sich um einen Oelmann LX8
    Weiter oben habe ich meine Ersetzungsliste ja mal veröffentlicht dort sind alles Zeichen mit den dazugehörigen Buchstaben...
  11. #26
    Kann schon was gesagt werden, wann dass Plugin für die neue Version APager IOS integriert wird und das Update für aPager IOS bereit steht?
  12. #27
    Im Log siehst du ja was für Zeichen ankommen. Da gibt's es eine Zeile wenn Daten ankommen, mit ganz viel zahlen am Ende (debug). Kannst du das hier Posten.?
    Ich glaub nämlich der Oelmann Melder überträgt Sonderzeichen als andere Zeichen (also nicht in der korrekten Kodierung, sondern ersetzt durch andere Zeichen)
  13. #28
    Hallo habe den Fehler gefunden. Hatte vorher den Parameter "message" angegeben damit hat alles in der vorgänger version funktioniert. Jetzt habe ich den Parameter im FaxInput Plugin in "pluginmassage" geändert und sie da funktionerte es wieder. Das Problem bei mir ist jetzt nur das über "pluginmessage" das Logik Pluugin dann nicht richtig funktioniert hat. Also habe ich den Parameter "pluginmessage" in "bemerkung geändert" und damit läuft jetzt alles wie vorher. Alarmfax wird richtig ausgelesen und übergeben und unser Abschlussfax wird vom "Logikplugin" geblockt und löst somit keinen weiteren Alarm aus.
    Jens
  14. #29
    Jetzt kann ich den Fehler im Fax Plugin aber auch bestätigen! Es wird eigentlich das gesamte Fax in die message genommen. Update wie immer gemacht, alle Einstellungen sind im
    Fax Plugin auch vorhanden, werden aber wohl nicht genutzt.
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
  15. #30
    Genau das Problem hatte ich mit dem Parameter message auch
