Ergebnis 1 bis 15 von 49
Thema: [FE][Beta] Neue Version 1.4.1
    Neue FE Version im Shop unter dem Bereich "Beta"
    Changelog:
    (die aPager Änderungen haben es nun noch NICHT in diese Open Beta geschafft)
    1.4.1
    - Schließen Knopf im Alarm-Fenster funktioniert jetzt
    - Manueller Alarm der Server-GUI funktioniert nun
    - Fehler beim Laden der globalen Textersetzung behoben
    - Fehler beim Import des Adressbuchs behoben
    - DME-Input: Auswahl der Codierung nun möglich. Fehler bei Alarmabarbeitung behoben
    - Adresserkennung: Verbesserung bei der Hausnummern-Erkennung und bei der Arbeit mit Abkürzungen
    - Fehler beim aPager iOS Plugin behoben (bezüglich Inhalt der Felder, die übertragen werden)
    - Verbessertes Fehlerverhalten bei der Adresserkennung
    - Verzögerungs-Plugin verursacht nun keine Verzögerung mehr anderer Alarmierungen
    1.4
    - Fehler im Protokoll-Plugin behoben (NullPointer falls nie Einstellungen vorgenommen wurden)
    - Manuelle Alarmierung muss bestätigt werden
    - "Einfrieren" der globalen Textersetzungs-Oberfläche behoben
    - Log-Einträge werden nur vom aktuellen Tag mit in die Email-Überwachung hineinbezogen
    - Auswahl des Druckers im Druck-Plugin möglich (Plugin muss neu hinzugefügt werden)
    - Gebäudeerkennung nun auch für Koordinaten-Erkennung möglich
    - Verbesserte Adresserkennung (Straßenverzeichnis) in Bezug auf Straßenname gleich Ortsname
    - Verbesserte Adresserkennung in Bezug auf mehrere Adresse im Text
    - Fehler in der globalten Textersetzung behoben (in Bezug auf #)
    - Verbesserte AAO-Erkennung in Bezug auf im Alarm bereits übergebenem Stichwort
    - Eigene Auswahl der Zeichenkodierung für DME-Input-Plugin
    - Verbessertes Verhalten bei mehreren Alarmierungen innerhalb kurzer Zeit im DME-Input-Plugin
    Sieht schick aus ;)
    Der Button in der Benutzer-Verwaltung "Alle Einheiten anzeigen" führt zur Leerung der Dropdown-Menüs im linken blauen Feld. Ich denke, dass war nicht so gewollt.
    EDIT: Die Einheiten werden in den Feedback-Einstellungen erst nach Neustarten der Server-Oberfläche aktualisiert.
    Name und Benutzer sind in der Tabelle vertauscht ;)
    Geändert von Maurice Arnold (22.05.2013 um 18:07 Uhr)
    Wer kann mir mit dem Zeichensatz beim DME-Input Plugin helfen?
    Meine globale Textersetzung sieht wie folgt aus:
    \[;Ä
    \};ü
    \|;ö
    \];Ü
    \{;ä
    die Sonderzeichen ersetze ich so... Aber welcher Zeichensatz gehört zu diesen Zeichen?
    Das ich mir diese Ersetzung sparen kann.
    Danke
    Ich habe die neue Version nun heruntergeladen und endpackt.
    Welche exe. Datei, muss ich nun zum installieren anklicken?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Schau mal im Shop im Downloadbereich, da gibt es eine Anleitung für die Umstellung von einer FE Version auf die andere.
    Ja das habe ich schon, da steht nur was von installieren. Aber mit welcher Datei?
    Wie schaut das denn mit der täglichen Übersicht aus, werde immer noch mit einem dutzend Fehlern beworfen, die mir nichts sagen. Schön, das nur noch die Fehler vom Tag ankommen, schöner währe aber doch "Status OK" täglich zu bekommen
    muss das Druck-Plugin neu hinzugefügt werden oder funktioniert das alte auch noch?
    Muss das AM3-Plugin auch neu hinzugefügt werden?
    Danke
    Also z.B. Swissphone Patron benötigt IBM850 als Encoding. Bei anderen weiß ich es nicht.
    Im Anhang ein Mini-Programm zum Test. Den Original-Alarmtext einfach in das obere Feld posten. Dann siehst du nach "Test" die einzelnen Encodings + das Ergebnis dazu.
    Welche Fehler kommen noch?
    Im Druck-Plugin kann nun der Drucker angegeben werden. Wenn das gewünscht wird, dann muss es neu hinzugefügt werden.
    Grundsätzlich ist es immer so:
    Wenn die neuen Features (sprich die neuen Konfig-Felder) gewünscht werden, muss das Plugin neu hinzugefügt werdne.
    Fax input
    Hallo habe gerade die neue Version von FE installiert.
    Jetzt habe ich nur folgendes Problem bei der Erkennung des Faxes.
    Bei meinen Stichwörtern die ich als " Beginn;Ende;Speichern Als" ausgewält hatte kommt jetzt das ganze Fax auf Apager und dem AM3 an. FE grenzt also nicht mehr zwischen den angegeben Stichwortern die Parameter ein.
    Es hat vor dem Update noch super funktioniert. und geändert wurde an den Parametern nichts
    Könnte ihr mir weiter helfen ?
    Danke und Gruß
    Jens
    Welche Fehler kommen noch?.
    Detail
    Fehler
    • 22.05.2013 - 23:06:56.393 LanguageAssistant - null
    • 22.05.2013 - 23:13:12.876 ThreadGroup - Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.util.MissingResourceException: Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key AllUnits.tpUsers
    • 22.05.2013 - 23:13:12.891 ThreadGroup - at java.util.ResourceBundle.getObject(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at java.util.ResourceBundle.getString(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at server.gui.user.GAllUnits.createSideBar(GAllUnits. java:190)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at server.gui.user.GUser.showAllUnits(GUser.java:508)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at server.gui.user.GUser.access$20(GUser.java:502)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at server.gui.user.GUser$9.actionPerformed(GUser.java :416)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unk nown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed (Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed (Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseRe leased(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent( Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(U nknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unkno wn Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue.access$400(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectio nPrivilege(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilter s(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(U nknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarch y(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:24:03.766 smsflatrate - Handy Liste enthält keine Einträge
    • 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - Fehler im Plugin! Mail Expert (entfernt) Message: (null)
    • 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - java.lang.NullPointerException
    • 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - at mail_expert.MailExpert.run(MailExpert.java:113)
    • 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - at server.PluginController.run(PluginController.java: 95)
    • 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    • 22.05.2013 - 23:52:38.370 LanguageAssistant - null
    Warnungen
    • 22.05.2013 - 23:08:25.529 DME-Listener - Serialport bereits geschlossen
    • 22.05.2013 - 23:16:44.101 GPipelineController - TreeModel ist null
    • 22.05.2013 - 23:18:55.954 Weatherrules - Regel fehlgeschlagen. Nachfolgende Plugins werden blockiert:
    • 22.05.2013 - 23:18:55.954 Weatherrules - 'Wetterwarnung' größer gleich 'Unwetterwarnung' >> Unwahr
    • 22.05.2013 - 23:24:03.750 Apager - Android Liste enthält keine Einträge >> Niemand kann alarmiert werden
    [QUOTE=firEmergency;439576]Also z.B. Swissphone Patron benötigt IBM850 als Encoding. Bei anderen weiß ich es nicht.
    QUOTE]
    Kann mir jemand einen Tip zum starten des Tools geben...? Danke
    Bekomme immer den Fehler
Hits:	197
Größe:	14,7 KB
    Keiner eine Idee?
    Das geht glaube ich bei der neuen Version nicht. Die hat kein Installer. Einfach alle Dateien überschreiben. Außer den Config-Ordner. Bei mir hats funktioniert.
    Ja wie immer den Config Ordner sichern.Dateien aus Archiv in das Installverzeichniss kopieren und überschreiben.Dann zurückkopieren des Config Ordners.Zack geupdatet :-)
    Und dann im Bedarf noch die Plugins die es benötigen zurücksetzen...
    Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
