Neue FE Version im Shop unter dem Bereich "Beta"
Changelog:
(die aPager Änderungen haben es nun noch NICHT in diese Open Beta geschafft)
1.4.1
- Schließen Knopf im Alarm-Fenster funktioniert jetzt
- Manueller Alarm der Server-GUI funktioniert nun
- Fehler beim Laden der globalen Textersetzung behoben
- Fehler beim Import des Adressbuchs behoben
- DME-Input: Auswahl der Codierung nun möglich. Fehler bei Alarmabarbeitung behoben
- Adresserkennung: Verbesserung bei der Hausnummern-Erkennung und bei der Arbeit mit Abkürzungen
- Fehler beim aPager iOS Plugin behoben (bezüglich Inhalt der Felder, die übertragen werden)
- Verbessertes Fehlerverhalten bei der Adresserkennung
- Verzögerungs-Plugin verursacht nun keine Verzögerung mehr anderer Alarmierungen
1.4
- Fehler im Protokoll-Plugin behoben (NullPointer falls nie Einstellungen vorgenommen wurden)
- Manuelle Alarmierung muss bestätigt werden
- "Einfrieren" der globalen Textersetzungs-Oberfläche behoben
- Log-Einträge werden nur vom aktuellen Tag mit in die Email-Überwachung hineinbezogen
- Auswahl des Druckers im Druck-Plugin möglich (Plugin muss neu hinzugefügt werden)
- Gebäudeerkennung nun auch für Koordinaten-Erkennung möglich
- Verbesserte Adresserkennung (Straßenverzeichnis) in Bezug auf Straßenname gleich Ortsname
- Verbesserte Adresserkennung in Bezug auf mehrere Adresse im Text
- Fehler in der globalten Textersetzung behoben (in Bezug auf #)
- Verbesserte AAO-Erkennung in Bezug auf im Alarm bereits übergebenem Stichwort
- Eigene Auswahl der Zeichenkodierung für DME-Input-Plugin
- Verbessertes Verhalten bei mehreren Alarmierungen innerhalb kurzer Zeit im DME-Input-Plugin
