Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: WebFrontend für Monitord
    Hmm.. also die Ausgaben sind jetzt genau so wie sie sein sollten.
    Jetzt wäre eine Suche mit "Firebug" ganz gut (Wie schonmal ein paar Post vorher beschrieben).
    Den einzigsten Ansatz den ich grad hab ist, daß es an der Variante "localhost" und/oder Port 8080 liegt. Diese Kombination hatte ich bei mir während der Entwicklung nicht.
    Weiterhin wäre deinen bereits eingerichteter USB-Webserver ganz gut. Wenn ich das konzept dieses Server richtig verstanden habe, sollte es ja reichen einfach das gesamte Verzeichnis zu Zippen und dann zur Verfügung zu stellen. Dann sollten ja alle Daten (incl. der MySQL-Tables) drin sein??
    So, ich hab jetzt mal den Firebug installiert. Die Konsole sagt mir:
    ReferenceError: update is not defined
    update();
    /monitord/(Zeile 68)
    Hilft das weiter?
    Ich kann Dir den kompletten Webserver zur Verfügung stellen, hast Du nen ftp-Server, wo ich es hochladen kann? PM an mich dazu.
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    Bin etwas weiter:
    In der index.php muss bei den script-Einträgen (Zeile 9-12)
    Code:
    src="./JS/..."
    eingetragen werden. Das hat natürlich mit meinem Unterverzeichnis zu tun.
    Jetzt zeigt er mir direkt den Login-Dialog an. Leider habe ich keinen Login. Muss ich den direkt in der mysql-db anlegen?
    Egal, was ich eingebe im Login-Dialog, ich bekomme immer:
    Code:
    Fehler:SyntaxError: JSON.parse: unexpected characterparsererror
    Soweit mein Zwischenstand.
    Funkwart
    Ich denke es müsste an eben der Kombination aus localhost , port 8080 und Unterverzeichnis liegen. Mit deinem USB-Server dürfte ich der Sache aber schnell auf die Spur kommen.
    Es gibt in der Config 2 Einstellungen die mit Admin und Authentifizierung zu tun haben:
    Code:
    noauthip = 127.0.0.1/32
    noauthip_isadmin = false
    Der erste Eintrag regelt welches IP-Netz keine Authentifizierung braucht(z.B. Lokales Netz),
    Der zweite Eintrag gibt dieser Nutzergruppe dann auch Adminrechte. Zum einrichten von Usern
    muss man Admin sein, sprich für die Ersteinrichtung muss man "noauthip_isadmin" auf "true" stellen (Evtl. sollte ich das als Vorgabe in die Sample-Datei machen). Dann kann man entsprechend die User anlegen und ggf. hinterher wieder die Admineinstellung auf False setzten.
    PS
    Zugangsdaten hab ich dir per PN geschickt.
    Habs Dir als Zip-Datei hochgeladen.
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    Sieht ja nett aus... Wenn mein VPN Gateway wieder mit mir spricht, dann werd ich das bei mir auch mal einrichten :)
    Ok, das hilft etwas weiter...
    Der USB-Webserver nutzt IPv4 und IPv6. Aktuell kann das Backend nicht mit v6 umgehen.
    Hab es bei mir mit auf die ToDo-Liste genommen, für deine Testumgebung wäre eine schneller Lösung den apache auf IPv4 Only zu bringen.
    Desweiteren hab ich dadurch noch andere "Fehlverhalten" gefunden, welche auch Zeitnach gepatch werden.
    Um es für dich mal weiter zu bringen:
    Apache config-Änderung von:
    Listen {port}
    auf:
    Listen 0.0.0.0:{port}
    und in der "monitordWebAPI_config.ini.php" File eins der beiden "datasearch"/"datareplace" aktivieren:
    HTML-Code:
    datasearch[newline] = '/<CR><LF>/i'
    datareplace[newline] = '</br>'
    Dann solltest du weiterkommen, sobald ich wieder in meiner Entwicklungsumgebung bin, werde ich ein paar Fixes einbringen und GitHub aktualisieren, dann kannst du ein Update einspielen
    Geändert von b-bittner (23.05.2013 um 12:29 Uhr)
