Seite 2 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 130
Thema: [FE] Neue Version 1.3.1.0
    Geh in das DME-Plugin und kopiere die Daten zur Sicherung in ein txt-File oder merke sie dir. Dann gehst du zurück in die Übersicht der Eingangsplugins und betätigst den anderen Button (nicht der wo du ins Plugin kommst). Ist glaub ein grüner, gebogener Pfeil. Dieser setzt das Plugin zurück. Dann wieder das Plugin öffnen und voilà. Jetzt natürlich wieder die Daten eintragen.
    Steht übrigens in der Update-Anleitung (Stichwort Plugin zurücksetzen).
    Prima, danke!!!
    @Firemergency-Team: Ist das Problem schon auf der ToDo-Liste?
    Den Platz auf der Liste würde mich interessieren, drauf stehen tut es bestimmt :-)
    FFSSBZ
  3. #18
    FMS Unterstützung
    Was hat es denn mit der FMS Unterstützung für das FMS auf sich und wie kann ich den FMS Status verwerten ?
    Schönen Abend
    Andi
  4. #19
    Ist nur eine Option zur besseren Nutzung eines Swissphone-DME's. Denn das Problem ist, dass immer eine Wartezeit der Schnittstelle eingestellt werden muss. Dadurch können mehrere Adressen gleichzeitig übertragen werden. Die Option hilft nun mehrere Adressen (Alarme) des Melders zu trennen und jeweils einen Alarm zu erzeugen. Dies wird durch das NUL-Zeichen realisiert und dies kommt eben nur bei Swissphone-Meldern so.
    Nach meinen Tests die schon ein paar Tage andauern, funktioniert es nun am besten wenn man eine größere Zeitspanne einstellt (ich benutze 4000ms).
    Siehe "Swissphone Melder" unter http://firemergency-wiki.de/mediawik...3%9Cberwachung.
    Moin moin,
    hat die Trennung Auswirkungen auf die Einstellungen in der Pipeline? Aktuell ist bei mehreren ausgelösten RIC der Text mehrfach da - ist nicht schlimm, wird ja bei SMS gekürzt.
    Die Zuweisung zur Pipeline funktioniert immer noch per Texterkennung?
    Danke
  5. #20
    Also bei meinem Swissphone Melder kamen trotzdem 2 Meldungen zusammen durch.. versteh ich nicht.
  6. #21
    Ich verstehe das mit der Swissphone Melder Funktion auch nicht ganz. Wie muss ich mir die Darstellung der Meldungen vorstellen, wenn 2 Alarme gleichzeitig empfangen werden? Kann da vielleicht jemand mal was posten?
    Jan
  7. #22
    faboi Gast
    Zitat Zitat von pfeiffer Beitrag anzeigen
    Moin moin,
    Danke
    Nein, dies hat auf die Einstellungen keine Auswirkungen. Jedoch sollte das mit dem Text behoben sein. Es sollte jetzt jedem Alarm sein Text zugeordnet werden.
    Wie zusammen? Einer alarmierten Einheit waren zwei Texte von verschiedenen Einheiten zugeordnet?
    Jan
    Wenn zwei Alarme empfangen werden, werden diese in zwei Alarme getrennt. Bis jetzt wurden zwar auch immer die Einheiten getrennt aufgerufen, jedoch war es ein großer Textbrocken (wenn jede Einheit einen Freitext mitgeliefert hat).
    Habe mal versucht es darzustellen:
    Es werden jetzt die einzelnen Einheiten durch das NUL-Zeichen getrennt. Das bedeutet es werden hier 5 Einheiten (wenn eine Einheit einer logischen Adresse auf dem Melder entspricht) mit dem entsprechenden Text alarmiert. Ob der Zeitstempel dabei ist, ist programmierbar.
    Wenn jetzt jemand seine Pipeline nur bei dem Stichwort "Verkehrsunfall" o.ä. auslösen will, macht dies natürlich nicht so viel Sinn. Dies ist gedacht, für Leute wo die Adressen des Melders umsetzen müssen in Pipelines.
Hits:	687
Größe:	22,1 KB
  8. #23
    Gestern war das so..
    Es wurde Gruppe 1 und Gruppe 2 alarmiert.
    Jetzt haben beide Gruppen jeweils zwei mal die Alarmierung erhalten. Eben einmal die der Gruppe 1 und die der Gruppe 2.
    Also Alarmierung war beispielsweise: Brand 3 Wohnhausbrand Musterstrasse 99 Musterhausen
    Die Meldung die dann angezeigt wurde:
    Gruppe 1 Brand 3 Wohnhausbrand Musterstrasse 99 Musterhausen Gruppe 2 Brand 3 Wohnhausbrand Musterstrasse 99 Musterhausen
    Ist irgendwie doof zu erklären..
    Ich ging halt davon aus, dass genau das durch das Swissphone-Teil in der neusten Version vermieden werden soll.
    FFSSBZ
    Leider ziemlich weit unten.
    Schönen Abend
    Andi
    Damit können FMS Änderungen via FMS32-Server-Input-Plugin empfangen werden (bisher nur ZVEI und Pocsag) und daraus wird dann ein Alarm generiert.
  10. #25
    Aber mit dem FMS Status auf dem AM3 hat das noch nichts zu tun oder ?
  11. #26
    Jein. Man kann damit ja auch die Status an den AM3 weiterleiten. Wenn man für jedes Fahrzeug eine Einheit anlegt, und in dessen Plugin das AM3-Plugin hineinzieht, können Status-Änderungen an den AM3 weitergeleitet werden.
  12. #27
    Warum ist das eigentlich noch so umständlich der FE Server bekommt doch jeden Status mit.
    Muss doch möglich sein im AM3 die Statusmeldungen abzufangen
  13. #28
    faboi Gast
    Und wie ist deine Config? Mach mal ein Screenshot von deinen Einstellungen im Plugin und stell ein anonymisiertes Log ein...
    Genau das sollte eigentlich vermieden werden.
  14. #29
    Adressbuch kopieren
    man kann in FE das Adressbucg ja exportieren und auch wieder importieren.
    Habe dies jetzt exportiert und wollte es unter einem anderen Client importieren.
    Leider werden dabei die iOS Adressen nicht mit übernommen. Konnte diesen Fehler noch jemand feststellen und wissen die Entwickler schon darüber bescheid ??
    Ansonsten Super Arbeit und immer weiter so !!!!
    Gruß Thomas
  15. #30
    Moin moin,
    nach dem update habe ich ein Problem mit der Überwachung:
    Bei "TEST" wird die Mail versendet - allerdings hängt sich das Plugin danach auf.
    In der Mail sind diverse Java-Fehler.
    Plugin/ Serveroberfläche nur per Taskmanager zu beenden!
    Werde mal die richtige Mail um 23:59 abwarten ...
