Ergebnis 1 bis 15 von 130
Thema: [FE] Neue Version 1.3.1.0
    Also bei meinem Swissphone Melder kamen trotzdem 2 Meldungen zusammen durch.. versteh ich nicht.
    Ich verstehe das mit der Swissphone Melder Funktion auch nicht ganz. Wie muss ich mir die Darstellung der Meldungen vorstellen, wenn 2 Alarme gleichzeitig empfangen werden? Kann da vielleicht jemand mal was posten?
    Jan
    faboi Gast
    Zitat Zitat von pfeiffer Beitrag anzeigen
    Moin moin,
    hat die Trennung Auswirkungen auf die Einstellungen in der Pipeline? Aktuell ist bei mehreren ausgelösten RIC der Text mehrfach da - ist nicht schlimm, wird ja bei SMS gekürzt.
    Die Zuweisung zur Pipeline funktioniert immer noch per Texterkennung?
    Danke
    Nein, dies hat auf die Einstellungen keine Auswirkungen. Jedoch sollte das mit dem Text behoben sein. Es sollte jetzt jedem Alarm sein Text zugeordnet werden.
    Wie zusammen? Einer alarmierten Einheit waren zwei Texte von verschiedenen Einheiten zugeordnet?
    Jan
    Wenn zwei Alarme empfangen werden, werden diese in zwei Alarme getrennt. Bis jetzt wurden zwar auch immer die Einheiten getrennt aufgerufen, jedoch war es ein großer Textbrocken (wenn jede Einheit einen Freitext mitgeliefert hat).
    Habe mal versucht es darzustellen:
    Es werden jetzt die einzelnen Einheiten durch das NUL-Zeichen getrennt. Das bedeutet es werden hier 5 Einheiten (wenn eine Einheit einer logischen Adresse auf dem Melder entspricht) mit dem entsprechenden Text alarmiert. Ob der Zeitstempel dabei ist, ist programmierbar.
    Wenn jetzt jemand seine Pipeline nur bei dem Stichwort "Verkehrsunfall" o.ä. auslösen will, macht dies natürlich nicht so viel Sinn. Dies ist gedacht, für Leute wo die Adressen des Melders umsetzen müssen in Pipelines.
Hits:	699
Größe:	22,1 KB
    Gestern war das so..
    Es wurde Gruppe 1 und Gruppe 2 alarmiert.
    Jetzt haben beide Gruppen jeweils zwei mal die Alarmierung erhalten. Eben einmal die der Gruppe 1 und die der Gruppe 2.
    Also Alarmierung war beispielsweise: Brand 3 Wohnhausbrand Musterstrasse 99 Musterhausen
    Die Meldung die dann angezeigt wurde:
    Gruppe 1 Brand 3 Wohnhausbrand Musterstrasse 99 Musterhausen Gruppe 2 Brand 3 Wohnhausbrand Musterstrasse 99 Musterhausen
    Ist irgendwie doof zu erklären..
    Ich ging halt davon aus, dass genau das durch das Swissphone-Teil in der neusten Version vermieden werden soll.
    faboi Gast
    Und wie ist deine Config? Mach mal ein Screenshot von deinen Einstellungen im Plugin und stell ein anonymisiertes Log ein...
    Genau das sollte eigentlich vermieden werden.
    Moin moin,
    nach dem update habe ich ein Problem mit der Überwachung:
    Bei "TEST" wird die Mail versendet - allerdings hängt sich das Plugin danach auf.
    In der Mail sind diverse Java-Fehler.
    Plugin/ Serveroberfläche nur per Taskmanager zu beenden!
    Werde mal die richtige Mail um 23:59 abwarten ...
    Seit dem Update übernimmt FE keinen Alarm vom DME Input, wir haben auf Swissphone gestellt (Boss 925) und das Plugin zurück gesetzt. Heute war eine Alarmierung und im Log ist nichts zu finden. Als wenn nie eine Alarmierung war. Hat das Problem noch jemand????
    Laut dem Log ist der Port geöffnet:
    27.04.2013 - 23:28:41.062 INFO DME-Listener - Port: COM1(Typ: 1)
    27.04.2013 - 23:28:41.062 INFO DME-Listener - Port gefunden
    27.04.2013 - 23:28:41.062 INFO DME-Listener - Anzahl gefundener Ports: 1
    27.04.2013 - 23:28:41.078 DEBUG DME-Listener - Zugriff auf InputStream
    27.04.2013 - 23:28:41.078 DEBUG DME-Listener - EventListener hinzugefügt
    27.04.2013 - 23:28:41.078 DEBUG DME-Listener - Setzte Parameter:
    27.04.2013 - 23:28:41.078 DEBUG DME-Listener - Baudrate: 9600
    27.04.2013 - 23:28:41.078 DEBUG DME-Listener - dataBits: 8
    27.04.2013 - 23:28:41.078 DEBUG DME-Listener - stopBits: 1
    27.04.2013 - 23:28:41.078 DEBUG DME-Listener - parity: 0
    27.04.2013 - 23:28:41.078 INFO DME-Listener - Serialport erfolgreich geöffnet
    27.04.2013 - 23:28:41.093 DEBUG DME-Listener - Starte Abhören des Ports...
    Wo finde ich denn den Download -Link für die Version 1.3.1.0???
    Wir haben auf die neue App umgestellt, jedoch brauche ich dafür auch die aktuelle Version von FE. Auf der Homepage finde ich nur die Version 1.0...:-/
    Moin moin,
    In der 23:59-Mail sind wieder alle alten Meldungen ... da war die V1.3.0.7 besser!
    Genau das gleiche Problem haben wir heute auch gehabt. Einheit1 und Einheit2 werden zeitgleich Alarmiert, beide bekommen den Text "Einheit1:Einsatztext Einheit2:Einsatztext".
    Was läuft da schief? Swissphone Funktion war nicht aktiviert. Ich war ja schon froh, das überhaupt irgendwas Alarmiert wurde. Auch SMS77 wurde wieder nach Timeout beendet. Ich nutze seit 7 Jahren die möglichkeit Texte vom DME an SMS77 zu übergeben, daher kann ich nicht glauben, das der Fehler bei SMS77 sein soll.
    Mir hat noch keiner die Frage beantwortet, ob es möglich ist, das FE keine 100 bekommt und dann abbricht????
    Wenn Swissphone deaktiviert war, dann passt ja alles. Der gesamte Text wurde gesammelt (in deinem Fall unglücklicherweise zwei Alarmierungen) und als ein Alarm weitergereicht.
    Wenn Swissphone aktiviert gewesen wäre, würden zwei Alarmierungen erstellt werden.
    SMS77
    Was für ein Statuscode zurückkommt, siehst du an der Zeile ">>> ..." (im DEBUG Level). Das Plugin darf 60 Sekunden arbeiten. Wenn ein Timeout kommt, dann hat entweder der SMS77-Server zu lange für alle Anfragen gebraucht, oder dein Rechner/Internet-Anschluss
    SMS77
    Aber warum wartet FE auf Antwort? Ich hatte schon mal geschrieben, das Auslösen funktioniert ja über einen Link, der aufgerufen wird. ALLE Links die generiert wurden, haben auch eine SMS bekommen! Weitere wurden nicht generiert. Also warum bitte schön generiert FE nicht einfach alle Links und gibt lediglich einen Fehler aus, wenn bei einem keine Antwort kommt???? Dann hätte ich jetzt eine Fehlermeldung, trotzdem währen alle SMS raus gegangen.
    Also wie gesagt, 7 Jahre SMS77 über DMEtoSMS, Probleme gab es selten.
    Kann ich so leider nicht bestätigen, aber vielleicht mach ich ja auch etwas falsch..??
    Erst gestern wieder zwei Einheiten alarmiert und die Texte waren wieder "ineinander".
    Wie lange soll der Port abgehört werden, also welche Zeit soll man da einstellen?
    Muss man beim Programmieren irgendwas bestimmtes einstellen? In der Siwssphone Software ist der Melder bei "Meldungsabschluss" bei 04 EOT.
