Ergebnis 1 bis 15 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
    Was bedeutet es wen dort steht
    Device mit EMail nicht gefunden?
    Nachdem man eine beliebige email eingegeben hat und auf anmelden geht.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Am besten auf löschen klicken und nochmal auf anmelden ...
    Karte aktivieren
    ich stehe vor dem Problem, das bei einem Kameraden die Karte für die Adresse nicht angezeigt wird o.O bzw. das Icon dazu ist Grau hinterlegt.
    Muss er das irgendwo aktivieren?
    Abwesend Funktion
    Die Funktion Abwesend funktioniert bei uns leider nicht. Ein Kamerad hat den Regler auf Abwesend gestellt, aber das App/der Server schickt keinen automatischen Status ( Abwesend )
    Wenn die Karte nicht verfügbar ist, liegt es meist daran, dass die Geokodierung von Apple fehl schlägt und somit keine GPS Koordinaten vorliegen oder gar kein Ort mit übertragen wurde...
    Also heißt das, dass es an iOS liegt? Denn android geht ohne Probleme.
    Ja weil wir die geocoding Engine von Apple nutzen müssen ...
    Ok, Ist natürlich schlecht.
    Ich hoffe da findet man noch eine Lösung.
    Fragen über Fragen..... :)
    Hab gerade einen geupdateten Apager auf meinen iPhone 5s 32gb laufen.
    Hab aktuell in den ganzen Einheiten noch den device tokken eingestellt und im aliveinput das täglich um 14:00:00 kommt, die Emailadresse eingerichtet. Die mailadresse funktioniert auch in den jeweiligen testplugins. Jetzt will ich das mit der mailadresse erst mal testen, wird es in Zukunft trotzdem noch genauso schnell gehen mit dem pushdienst?
    Zusätzlich muss ich berichten das sich der Apager ziemlich oft selbst beendet und hängen bleibt, die eigenen töne funktionieren auch nicht(alle Einstellungen richtig) sobald das iPhone gesperrt ist, sprich Apager beendet und "tastensperre" kommt der Standard iPhone ton obwohl im iPhone lautlos eingestellt ist.
    Die *gelesen* Funktion funktioniert auch eher sporadisch.
    Zur Abwesend Funktion: ist diese bei mir aktiviert gibt es trotzdem einen alarm, aber dieser wird dann beim Aufrufen nicht angezeigt. Beim alarm sollte ich aber laut Anleitung trotzdem zusagen können? zusätzlich wird am alarmmonitor nicht auf abwesend gesetzt.
    Wie funktioniert die Rückmeldung über Ort? Funktioniert ebenfalls nicht.
    Ebenfalls funktioniert die anwesend Funktion über gps auch nicht oder ist die noch nicht scharf? Irgendwo muss doch auch der Radius eingestellt werden oder?
    Hoffentlich liegt es nicht an meinen iPhone;) ist noch ganz neu;) hehe...
    Kann es an dem neuen alarmmonitor-Update liegen?
    Die ersten Anfragen der Kollegen Sind auch schon gekommen auf Bezug der Emailadresse die sie angeben müssen. Die Umstellung für alle auf Email und den parallelen Betrieb wird noch eine menge Arbeit.....
    Wird es demnächst nochmals eine Anpassung für Firemergency geben und für den alarmmonitor auf Bezug des neuen Apager's ? Einstellungsmöglichkeiten?
    Trotzdem Wiedermal große Anerkennung für eure Arbeit und Bemühungen!!!
    also zu allererst:
    Die Rückmelde-Features funktionieren nur wenn die App mit der E-Mail-Adresse betrieben wird und auch im Alarmmonitor die Person angelegt ist usw.
    der Push wird nahezu genauso schnell gehen! Zumindest war hier während den Tests kein Unterschied auszumachen.
    Wenn die App häufig abstürzt die App einmal komplett deinstallieren und neu installieren, dann ist die Datenbank gelöscht und Probleme damit sollten behoben sein (ist leider ein häufiger Grund für Abstürze)
    Abwesend: der Alarm wird trotzdem übertragen ... damit man ihn mit bekommt ... will man den n icht haben ist der Schalter Push Alarmierung auf "AUS" zu stellen
    die Anwesend-Funktion über GPS muss in den Einstellung scharf geschaltet werden und der Ort muss in den Einstellungen eingestellt sein ... und dann gilt: Das Feature geht nur, wenn man sich im Radius von ca. 100 m um das Gerätehaus / Adresse befindet und diesen Korridor auch tatsächlich betritt!!! also leute die bereits im Gerätehaus sind, werden nicht automatisch gesetzt ... : (
    Die Umstellung auf E-Mail muss leider sein ... :(
    Anpassungen von fe und Alarmmonitor werden immer wieder erfolgen auch hinsichtlich aPager iOS ..., da wir momentan auch kein sehr großer Beta-Tester-Kreis sind, können auch noch Probleme auftreten ... dann werden wir uns da aber kurzfristig drum kümmern ...
    es ist aber so, dass alle Beta-Tester uns grünes Licht gegeben hatten ...
    Du hast deine ganzen Testalarme aber mit der Mail-Adresse gemacht, und NICHT mit dem Device-Token, oder? Weil nur mit der Mail funktioniert die 2.0 zuverlässig!
    Unsere Test haben folgendes ergeben.
    Mischbetrieb zwischen Token und Mail ist nicht möglich. Sobald ich ein Kamerad in der Alarmierung habe der noch ein Token gesetzt hat und die andern bereits die Mail, funktioniert die komplette IOS Push Alarmierung nicht mit den Fehlertext das Mischbetrieb nicht geht.
    Desweiteren werden Kameraden die Ihren Status auf Abwesend gesendet haben, dementsprechend NICHT im Monitor angezeigt. geht das nur , wenn ich im Monitor die konplette Namensübersicht geladen habe ? Wir lassen in der Regel nur die bestätigten Statuse der Kameradeen wie komme, komme nicht oder Text anzeigen.
    Wie funktioniert das mit der GPS Verfolgung ? Auch da tut sich nichts am Monitor.
    Die funktion das im Monitor angezeigt werden soll ob der Alarm gelesen wurde, sehe ich auch nicht.
    Grundlegend gesagt, am Monitor hat sich bzgl. Der neuen Plugins nichts geändert.
    Grüsse,
    Enrico
    Grüsse,
    Enrico
    Du Musst in der jeweiligen Pipeline einen 2ten Apager für IOS reinziehen und einen für email nehmen und einen für token. Funktioniert prima:-)
    So habe ich es auch für die Übergangsphase gelöst.
    Bei uns tut es das, haben es gestern abend noch im Spritzenhaus probiert. User da, Status auf anwesend, Blauer Balken im AM.
    Frage hierzu nur:
    - Welcher Umkreis wird gezählt? (nicht, dass die zwei Strassen weiter wohnenden Kameraden immer anwesend sind) ;-)
    - Was passiert, wenn Kameraden auf anwesend gesetzt werden, weil da, dann aber mit dem ersten oder zweiten Fahrzeug ausrücken und das Handy dabei haben? Gehen die dann wieder auf Komme, oder wechselt er von Status anwesend nicht mehr zurück? (Haben es noch nicht ausprobiert...)
    Ja das muss ich heute nochmal testen:-) Hatte es mit 3 Einheiten probiert.
    Ich erstelle aber heute eine Test Einheit die definitiv nur mit Apager und Email auslöst und dann teste ich das ganze nochmals genau :-)
