Ergebnis 1 bis 15 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
    Vielen Dank für die schnelle Antwort bei mir habe ich kein drop down Menü gehabt deswegen habe ich das nicht gefunden jetzt verstehe ich das auch danke nochmal
    Tonauswahl
    Guten Morgen,
    sieht soweit alles erst Mal gut aus nach dem Update.
    Aber ich kann keine Töne mehr ändern.
    Jedenfalls macht es keinen Unterschied mehr welchen Alarmton ich im Alarmablauf hinterlegt habe. Es kommt nur "ein Piep" und das war es. Egal welcher der 7 verschiedenen Töne ich auswähle.
    Wo liegt denn der Fehler?
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
    ZL
    Es wird wohl daran liegen dass du das iOS Plugin nicht neu in deinen Ablauf gezogen hast?!
    Fehlermeldung aPager-PlugIN
    Nach dem Update der aPager-App auf die Build 45 habe ich bei einem Alarm gerade ein Pop-Up erhalten. In dem Hinweis steht, dass FE mit einem nicht aktuellen PlugIn arbeitet.
    Gefordert wird 2.6. In FE-Version 1.5, die ich Sonntag upgedatet habe, ist 2.5 installiert.
    Oder habt ihr auch eine neue Version in den Shop gelegt?
    Moin!
    Ja wir haben heute Nacht das vergnügen gehabt das ein kleines Update von Apple genehmigt wurde. Die neue Plugin-Version wird in kürze zum download bereit stehen!
    (das neue Plugin hat nur mehr Töne zur Auswahl!) Meldung kann also soweit ignoriert werden ... aber es ist eben ein Hinweis für euch ;) Hoffe das ist so OK :)
    Version kommt (hoffentlich) im Laufe des Tages
    Ist es, danke für die Info und Daumen hoch! ;-)
    Genau daran!
    Danke.
    Ich erhalte eine Fehlermeldung. Was hat es damit auf sich?
    ZL
Hits:	385
Größe:	19,0 KB
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Genau daran!
    Danke.
    ZL
    Mit welcher Plugin Version erhälst du diese Fehlermeldung?
    Das war noch mit der alten... habe es mit der neuen noch nicht probiert.
    Ist immer mal wieder sporadisch aufgetreten.
    Aber wenn es sich mit der neuen erledigt haben sollte umso besser!
    Was noch wünschenswert wäre wenn man aPager aus einer Batch heraus ausführen könnte. Das funktioniert nämlich nicht.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ZL
    Ja der Fehler ist im neuen Plugin behoben. Was meinst du mit aPager aus einer Batch ausführen?
    ECS
