Ergebnis 1 bis 15 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
    Wie genau sieht denn dein Alarmtext aus?
    Wenn du nur die Einsatzmeldung und keinen eigenen Text an aPager übermitteln willst, genügt es dem entsprechenden Feld im Zerlegen-Plugin den Schlüssel "pluginmessage" zu geben.
    Erstellst du einen eigenen Alarmtext und willst auf die Einsatzmeldung zugreifen, einfach wie im Wiki beschrieben vorgehen:
    - Zerlegen-Plugin: Richtiges Trennzeichen wählen, mit dem JEDES Feld im Alarmtext getrennt wird und der Einsatzmeldung im betreffenden Feld den Schlüssel z.B. "Zusatzinfo" geben
    - Alarmtextplugin [Eigene Parameter]: z.B unter &1& den Wert "Zusatzinfo" zuweisen und im Alarmtext selber mit &1& dann auf die Einsatzmeldung zugreifen.
    Ja und genau DAS funktioniert nicht. Der Text sieht immer so aus:
    Stichwort+Ort+Straße+Hausnummer+Objekt++Meldung+0
    Ich will jetzt die Meldung am Ende extrahieren und verwenden.
    Also habe ich im Zerlegen Plugin:
    Trennzeichen: +
    Feld 1: Stichwort
    Feld 2: Ort
    Feld 3: Straße
    Feld 4: Hausnummer
    Feld 5: Objekt
    Feld 6: <lee>
    Feld 7: Meldung
    Und im Alarmtextplugin (eigene param) habe ich folgendes eingestellt:
    &1&: Meldung
    und dann unten nur: &1&
    Und dann kommt immer nur N/A an. (gebe das per Prowl weiter zur Kontrolle, da seh ich das nur das ankommt und sonst nix.)
    €dit: die zwei Plus hinter Objekt sind richtig und kein Schreibfehler
    Dein Trennzeichen ist ein Sonderzeichen und muss "escaped" werden. Trag folgendes ein, dann funktionierts...
    Trennzeichen: \+
    Okay, danke werde ich testen.
    Also das funktioniert auch nicht. Gibt es ein Trennzeichen was kein Sonderzeichen ist ? Dann wandel ich es mir zum Test nochmal um vorher und zerlege dann ..
    Ich habs gerade ausprobiert, so wie du es weiter oben beschrieben hast.
    Bei mir funktioniert es!
    Ansonsten wandel es z.B. in = um. Sonderzeichen sind: * . + [ ] ( ) ? { }
    Mit einer # geht es, ich wandel also die + in # (was übrigens bei allem anderem Probleme macht da teilweise Steuerzeichen, daher war es +) und dann funzt es.
    Vielen Dank!
