Seite 6 von 60 ErsteErste 123456789101112131415161718192056 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
  1. #76
    Zitat Zitat von ecs Beitrag anzeigen
    Du meinst bei der Rückmeldung? Wird irgendwann mal kommen als Feature ... war derzeit nicht gewünscht ...
    Mh die Android Nutzer wünschen es sich und die Apple Nutzer nicht ??
    Werden die beiden Apps nicht die gleichen Funktionen haben ?
  2. #77
    Zitat Zitat von 112Heinz Beitrag anzeigen
    Bei mir gehts auch mit Leerzeichen.
    Aber was anderes. Mir sind auch einige Sachen aufgefallen, beim Testen der App.
    1. Wenn das iPhone im Standby ist, ein Alarm eingeht und ich direkt aPager öffnen will (also das aPager Icon nach rechts ziehe), öffnet die App sich kurz und stürzt dann ab. (Nur im Standby, wenn das iPhone in Gebrauch ist, kann ich die App öffnen.)
    2. Warum spielen die Töne erneut ab, wenn ich den Alarm öffne und hören dann auch gar nicht mehr auf, bis ich eine Rückmeldebutton drücke?
    3. Ich habe alle original Patron-Töne in guter Qualität, falls ihr die haben wollt bitte melden.
    zu 1. das ist kein problem ... wenn du die aktuelle version von fe hast von heute(!), dann schau mal in den einstellungen, ob du dort drin hsat, dsas erst der alarm angelegt wird im ablauf ... evtl fehlt da nen haken ... und dann lässt sich dazu nur noch sagen, dass die App bzw. der Push so schnell ist, dass wir es nicht so schnell hinbekommen haben, den Alarm schon anzulegen um die daten zu laden ... ich schaue mir das aber nochmal an .. wenn du nen momentan länger wartest mitm ziehen sollte alles gehen?
    2. die töne spielen erneut ab, damit user, die die app gerade verwenden auch nen ton haben ;) kann man aber in den eisntellungen einstellen, ob der alarm dann nur 1x abgespielt oder mehrmals werden soll
    grüße
  3. #78
    Es wäre nochmal Aufwand gewesen, und die 1.0 war schon in der Prüfung bei Apple .. es wird noch kommen ... aber wir hatten dieses feature erst einmal nicht berücksichtigt, da es ja auch jedem möglich ist über das web die rückmeldungen zu betrachten ... und es ja auch serverseitig gesteuert werden muss ... aber es wird kommen ...
  4. #79
    grüße
    Aber das löst doch nicht das Problem, dass die App abstürzt, oder?
    Un in den Einstellungen habe ich den durchgehenden Alarmton deaktiviert und er macht es trotzdem.
  5. #80
    Der Haken sollte dsa Problem lösen ... hier kommen aber noch nen paar Sachen, wie WLAN / EDGE usw. in Spiel ... der Push ist wie gesagt verdammt schnell ... einfach ne Sekunde mal warten und schauen ob es dann geht ... wenn ja liegt es daran ... wenn nein bitte nochmal melden , dann schauen wir uns dann zusammen genauer an ...
  6. #81
    Danke, kann ich verstehen :-)
  7. #82
    Wo genaue finde ich denn die Einstellung?
    Funktioniert die Verschlüsselung eigentlich schon?
  8. #83
    In den Einstellungen für die Rückmeldung oder Plugin ... sollte aber standard sein ...
  9. #84
    Also in der Rückmeldeeinstellung ist ein Haken bei Rückmeldung vor Alarmabarbeitung...
  10. #85
    Erstmal großes Lob für geleistete Arbeit!!
    Mir sind auch ein paar Kleinigkeiten beim Testen aufgefallen:
    1. Habe auch das Problem, dass die App abstürzt, wenn ich aus dem Sperrbildschirm direkt auf "anzeigen" gehe. Selbst bei entsperrten iphone tritt der Fehler auf, wenn der Hinweis kommt und ich auf "anzeigen" gehe. In den FE-Einstellungen ist der Haken wie beschrieben gesetzt. Auch hab ich längere Zeit gewartet (wenn der Push so schnell ist) und dann erst auf "Anzeigen" geklickt. Stürzt auch ab. Öffne ich die App so, funktioniert alles normal.
    2. Wäre gut, wenn sich bei jedem Öffnen der App die Alarmliste automatisch aktualisiert. Nicht erst durch manuelles Runterziehen.
    3. Wenn ich im Alarmtext die Adresse mit dem Parameter &kartenlink& übergebe, wird er Link in der App nur als Text und nicht als Link anzeigt.
    4. Aufgrund analoger Alarmierung wird die Stichworterkennung nicht benutzt. Deswegen sind die ersten drei Zeilen ja dann leer. Wäre es technisch machbar, leeren Zeilen verschwinden zu lassen? Wirkt nämlich so, als würde in der Alarmtext etwas fehlen.
    5. Wir bekommen die Adresse direkt in Koordinatenform. Wird in der App auch anzeigt, allerdings bleiben die Felder "Ort" leer. Ist das ein Fehler, oder beherrscht die App kein Reverse-Geocoding? Beim Google-Kartendienst über prowl hatte man noch die Möglichkeit, die postalische Adresse direkt anzeigen zu lassen. aPager (apple-Kartendienst) bietet diese Möglichkeit scheinbar nicht.
    Geändert von florian_hsk (26.04.2013 um 16:07 Uhr)
  11. #86
    Device ID
    bei mehreren Mitgliedern die bereits die App erworben haben, funktioniert das Senden der ID nicht.
    Es liegt nicht an dem fehlenden Mailkonto auf dem iPhone, das habe ich bereits gecheckt.
    Trotzdem kommt die Mail nicht an, obwohl ich bereits mehrere Adressen ausprobiert habe.
    Lässt sich die ID eventuell noch auf anderem Wege anzeigen/ auslesen?
    Jan
  12. #87
    Jan
    Hallo Jan,
    in der aktuellen Version ist dies der einzige Weg. Wir werden aber ein Feld einbauen, das die ID anzeigt. Welches Problem hast du genau beim Versenden? DIe Mail App funktioniert ohne Probleme? Denn zum Versenden wird die Mailapp ganz normal genutzt und darüber versendet ... diese muss also komplett funktionstüchtig sein! Wenn die Mail-App Mails versenden kann, sollte aPager das auch können
  13. #88
    zu 1. wir hatten gerade eben einen Alarm und ich konnte die App ohne Probleme nutzen ... stürzt die App sofort ab?
    2. kommt in einem Update
    3. übergebe die adresse am besten über das text zerlegen plugin in ort und straße und übergebe dies über die standard-adress felder an aPager ... dann kann aPager auch Adressen anzeigen ... Adressen über einen Link anzuzueigen ist momentan nicht möglich ...
    4. ist momentan nicht vorgesehen, ist aber eine gute Idee
    5. das reverse-geocoding wurde von uns kurz vor der veröffentlichung nochmal deaktiviert, da hier probleme mit apples-geocoding dienst auftraten ... deshalb möchten wir hiermit noch etwas warten
  14. #89
    zu 1: Hab zwei Bilder mit den Situationen beigefügt. Vielleicht liegt es ja an irgendwelchen Werten, die bei mir nicht vorhanden sind (Stichwort, Ort). Werde diesbezüglich noch ein bisschen testen.
    zu 2-5: vielen Dank für die Infos. Das Reverse-Geocoding wird aber noch kommen, oder?
    Noch eine Frage zu den Tönen: Ich hab als Ton "Standard" gewählt. Kann man diese Hinweistöne für Apps auf dem iphone irgendwo ändern? Alles durchsucht, aber noch nicht fündig geworden.
Hits:	1166
Größe:	65,0 KB
  15. #90
    Aktuell stürzt die App. bei Verwendung des "Standard" Tones ab, wenn der Alarm über die Mitteilungszentrale oder so wie du es zeigst, über den Button öffnest.
    Bei allen anderen Tönen funktioniert es.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
