Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
  1. #691
    java.net.ConnectException
    Moin zusammen,
    ich bekomme sporadisch bei Alarm folgende Fehlermeldung ins LOG geschrieben. System ist ein Server2003 professional. Alarme werden auf apager gepusht was auch funktioniert
    aPager-iOS --- Fehler beim Push-Versand: Communication exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
    Hat jmd ne Idee was das sein könnte? Warum time out?
  2. #692
    Zweites Problem ich bekomme beim Start folgende Fehlermeldung. Dazu muss ich sagen das ich zwei Orte mit Straßen im Straßenverzeichnis hinterlegt habe:
    18.09.2014 - 10:41:24.004 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - Importiere Straßenverzeichnis aus C:\Programme\ALAMOS\firEmergency1.8.8.0\Config\str aßenverzeichnis.csv
    18.09.2014 - 10:41:24.004 WARN AddressGeneratorStreetDictionary - XXXX in XXX bereits vorhanden
    18.09.2014 - 10:41:24.004 WARN AddressGeneratorStreetDictionary - XXXXX in XXXbereits vorhanden
    18.09.2014 - 10:41:24.020 WARN AddressGeneratorStreetDictionary - XXXXX in XXXXbereits vorhanden
    18.09.2014 - 10:41:24.020 WARN AddressGeneratorStreetDictionary - XXXX in xxxx bereits vorhanden
    18.09.2014 - 10:41:24.020 WARN AddressGeneratorStreetDictionary - xxxx in xxxxxbereits vorhanden
    18.09.2014 - 10:41:24.020 WARN AddressGeneratorStreetDictionary - xxxx in xxxxbereits vorhanden
    18.09.2014 - 10:41:24.020 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - 2 Orte mit insgesamt 224 Straßen hinzugefügt
  3. #693
    Ich bekomme ebenfalls diese Meldung:
    an was liegt das ?
  4. #694
    Guten Morgen
    Frage wenn man das iPhone auf "Nicht Stören" oder gar stumm stellt, wird der Alarm von der App dennoch laut mit Ton etc. ausgegeben?
    Danke und Grüße
    Florian
  5. #695
    Hi Florian,
    nein - das ist leider nicht möglich. Das iPhone bzw. die App bleibt stumm.
    ZL
    EDIT: Allgemein:
    Da ich im anderen Thread gelesen habe das die aPager App überhaupt nicht von Alamos UG entwickelt wird:
    A). Wer ist hier der Entwickler?
    B). Besteht von dieser Seite überhaupt Interesse daran die App weiter auszubauen?
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  6. #696
    In beiden Fällen bleibt das iPhone stumm???? Auch wenn ich Nicht Stören - Klingelton ein, eingestellt habe?
  7. #697
    feodor Gast
    Ja, dank Apple Restriktionen!
  8. #698
    Zitat Zitat von rotkreuzler13 Beitrag anzeigen
    Moin zusammen,
    Kann mir jmd. eine Antwort auf meine Anfrage geben? Danke :)
  9. #699
    Guten Tag,
    da ich nur iOS habe kann ich es auch nru dort feststellen ;)
    Ich habe einen neuen Ric (bsp. Ric B) eingebunden, alarm und meldung kommen Vorbildlich durch.
    JEDOCH muss ich feststellen das die Adresse nicht mehr rausgefilter wird, somit ist keine Anfahrt via App möglich. Da bei "Ric B" auch "Ric A" alarmiert wird fiel es mir auf. "Ric A" ist schon mehrere Jahre eingetragen und bei "Ric A" wird die Adresse genau gefilter und in der app gelistet.
    Da "Ric B" nur ein kleine einheit ist muss ich diesen extra Einpflegen.
    "Ric A" Hat KEIN Feld für Adressübermittlung, adresse wird übertragen
    "Ric B" Hat EIN Feld für Adressübermittlung, adresse wird NICHT übertragen (angewählt)
    Über eine fehlerlösung wäre ich extrem Dankbar :)
    Schönen Sonntag
  10. #700
    Zitat Zitat von Decoder Beitrag anzeigen
    Guten Tag,
    Schönen Sonntag
    Hast du in der Serveroberfläche in den Einstellungen, bei Adressberechnung auch den jeweiligen Modus (Objektverzeichnis, Straßenverzeichnis, Dezimale Koordinaten, Hexadezimale Koordinaten, Muster, Code, Gauß Krüger) für deine neue Einheit aktiviert?
  11. #701
    Rückmeldung
    Hallo.
    Vielleicht wurde meine Frage schon behandelt, habe es aber wegen der Größe des Forums nicht gefunden.
    Ich habe folgendes Problem. Bei manchen Iphones, nicht bei allen oder auch bei manchen Ipads ist es so, dass die Kameraden die Rückmeldeübersicht sehen, obwohl dies im Alarmablauf abgeschaltet ist. Kennt das jemand?
    Danke
  12. #702
    Zitat Zitat von FFWIGB Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Danke
    Jupp ich hab das auch schon ewig. Ich glaub das ist aktuell bei jedem so
  13. #703
    Ei Supi.......Laut Ticket ist das Problem nicht bekannt....
  14. #704
    Also ich müsst mich täuschen, wenn ich mich richtig erinnere kam das zum ios 7 update schon raus.
    Der ein oder andere hat hier auch schon mal was drüber geschrieben und wie gesagt, bei uns sieht es jeder. Egal ob aktiviert oder nicht
  15. #705
    Ist die App so aufgebaut das diese die Nachrichten im Sperrbildschirm anzeigen kann?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
