Seite 30 von 60 ErsteErste ... 1617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 ... LetzteLetzte
Ergebnis 436 bis 450 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
  1. #436
    Zitat Zitat von ecs Beitrag anzeigen
    Moin Jungs,
    ich war natürlich genau diese Woche im Urlaub ... :(
    Wir arbeiten bereits an einer Änderung, damit dieses Problem bei zukünftigen Apple-Updates nicht mehr zu einem Problem wird. Näheres dazu in kürze!
    Es wird allerdings etwas dauern, bis diese Änderung getestet ist!
    hoffe dein Urlaub war erholsam? ;-)
    Kommt denn noch ein Update der App vorher und geht das aufs Wartegleis bis ihr diese Änderung fertig habt?
    War doch in der Beta?!
    Gruss
  2. #437
    Gruss
    also das neue Feature ist, soweit fertig getestet. Die Registrierung zwischen fe-Server und iOS-Device wird schnellstmöglich verbessert, sodass nach dessen Einführung keine erneute device-ID Eingabe bei Systemupdates o.ä. nötig ist.
    Details folgen
    aPager zeigt unter iOS 7 keine ID an
    Gibt anscheinend unterschiedliche Erfahrungen, was das Update auf iOS 7 angeht. Bei mir wurde zB auch eine neue ID generiert.
    Ein Löschzug-Kollege hat nun das Problem, dass selbst nach Neuinstallation der App aPager keine Device-ID anzeigt. Kommt das jemandem von euch bekannt vor bzw. wisst ihr Rat?
  4. #439
    Ja das hat bei uns quasi jeder mit ios 7. Das feld der id ist leer.
    Aber wenn du die mail generierst steht sie korrekt in der mail.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
  5. #440
    Nee, leider nicht, das ist es ja. Selbst in der Mail steht keine ID.
  6. #441
    Die App. Einmal schließen und neu starten dann stehtnwas drin...
  7. #442
    Haben wir auch mehrfach versucht, mit neuem Hochfahren und App schließen. Ohne Effekt.
  8. #443
    aPager nach iOS 7 fehlerbehaftet
    Hallo Entwicklerteam,
    nach dem Update auf iOS7 wird bei iPhone 5 und 4 der Alarm als Push weiterhin korrekt angezeigt.
    + Bei Aufruf der App erschien zunächst kein Klartext mehr, sondern nur die Zahlenwerte.
    + Nach erneuter Installation der App, bleibt das Feld ID leer, die Alarme kommen aber trotzdem an, jedoch wird bei Aufruf der App gar nichts mehr angezeigt.
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  9. #444
    ZL
    weiterer Nachtrag:
    Aktionen werden ebenfalls nicht mehr korrekt ausgeführt.
    Genrierte Alarmemails kommen nicht immer bei den Empfängern an!
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  10. #445
    weiterer Nachtrag:
    Du musst bei der auf eMail erstellen anklicken und dann erstellt er die ID.
    Diese ID muss dann im FE eingetragen werden und die alte ID ausgetragen.
    Aber die ID muss überall im FE geändert werden !!!!
    Leon
  11. #446
    weiterer Nachtrag:
    Was meinst du mit Aktionen?
    Die Erstellung von Alarm-Emails hat NICHTS mit aPager zu tun!
  12. #447
    Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
    (aber wie gesagt... nur sporadisch der Fall)
Hits:	1241
Größe:	66,1 KB
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  13. #448
    ok das ist die alarmerstellung für ios-apager hat aber nichts mit einer E-Mail zu tun ... deshalb das missverständnis.
  14. #449
    Leon
    Man muss die ID nur im Adressbuch bei der betreffenden Person einmal ändern. Die neue ID ist dann überall geändert wo vorher die Person mit der alten ID hinterleg war.
  15. #450
    Moin,
    das dachte ich auch ist aber nicht so.
    Leon
