Ergebnis 1 bis 15 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
    Zitat Zitat von fire0815 Beitrag anzeigen
    Prowl und aPager (Android ) gehen durch.
    Sind bei aPager (iOS) andere Freigaben notwendig?
    nein sollte eigentlich nicht daran liegen ... aber es gibt ja systeme / firewalls wo jeder port aufgemacht werden muss ...
    Ich habe das selbe Problem, welche Ports müssen denn geöffnet sein?
    Ebenso die Frage für die emailüberwachung... Port933 und?
    Vielen dank
    Vielen dank
    Also ... laut Apple :
    "Push providers, iOS devices, and Mac computers are often behind firewalls. To send notifications, you will need to have TCP port 2195 open. To reach the feedback service, you will need to have TCP port 2196 open. Devices and computers connecting to the push service over Wi-Fi will need to have TCP port 5223 open."
    Sprich ... der Port 2195 muss von eurem FE Rechner aus offen sein ... damit ihr da raus kommt ....
    Bei der Anzeige der Geokoordinaten kommt es häufig vor, dass diese so aussehen:
    50.951592
    9.139587999999999999999
    Könnte man es so ändern (kürzen oder runden), dass nur max. 6 Stellen nach dem Punkt angezeigt werden? Irgendwie sieht das nämlich immer unschön aus. In FirEmergency selber werden die Koordinaten korrekt angezeigt und nicht wie oben beschrieben.
    50.951592
    wird in der 1.1 gekürzt ...
    I Pad geht und I Phone nicht?
    Hallo zusammen ,
    Ein Kamerad von mir hat sich A Pager gekauf und auf dem I Pad installiert Meldungen kommen auch an.
    Nun wollte er es dann aufs I Phone installieren hat auch geklappt nur wenn er da dann auf Mail senden klickt um die Nr zu senden geht die app zu.
    Auf I Pad und Handy runter geschmissen und neu drauf getan aber geht immer noch nicht
    Zitat Zitat von Macetlf Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen ,
    keine mail-app konfiguriert?
