Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Problem bei der Einstellung von Frequenzen
    Zitat Zitat von rescueandfire Beitrag anzeigen
    das gerät ist richtig ein 2 und 4 meter und die software auch ich kann ja manuel 4 meter am gerät eingeben nur nicht in der software
    KG-UV6D V2
    KG-UV6D
    KG-UV6D 5K
    KG-UV6 Commander bei der kann ich es eingeben aber nicht übertragen gibt nen fehler
    Welche Fehler wird denn angezeigt? Hast du den richtigen Port gewählt?
    error 0 mehr nicht
    error 0 mehr nicht
    Mal den Port oder den Steckplatz wechseln, die Software mal als Administrator ausführen, das Programmierkabel auf richtige Steckverbindung und Beschädigungen kontrollieren ...
    habe ich auch schon gemacht einlesen kann ich ja
    Tja... Ich bin mit meinem Latein am Ende. Tut mir leid.
    Grüße,
    Also ich habe auch ab und zu mal Probleme mit meiner Funke.
    Beim lesen und schreiben einfach mal an der Stecker Verbindung wackeln da hatte es schon das bei 2 Kabeln ein Wacker drine war.
    Und zur Software Versuch mal die http://www.kc8unj.com/kguv6.html
    Die ist nen bissel besser auf gebaut und geht auch für die 4m/2m oder 2m/70cm.
    Hoffe konnte nen bissel helfen.
    Lg der Dustin
    Zitat Zitat von Dustin112 Beitrag anzeigen
    Grüße,
    Lg der Dustin
    mit der software bekomme ich immer error 0
