Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Problem bei der Einstellung von Frequenzen
    Zitat Zitat von Larynxtubus Beitrag anzeigen
    Dann stell mal sicher, dass du ...
    a) wirklich die 2m/4m Version hast (gibts nämlich auch als 2m/cm Version) und
    b) mit der passenden Softwareversion arbeitest.
    ja die 2M / 4M und die aktuelle software aber die software läst nicht zu das ich 4 meter eingebe
    Ist es denn auch die aktuelle Software für die 2m/4m Version? Da gibt es meines Wissens verschiedene Versionen. Probier doch mal eine 70cm Frequenz einzugeben.
    das 70 cm band geht auch habe schön sämtliches an software ausprobiert
    Dann ist es entweder ein 2m/70cm Gerät oder die falsche Software.
    das gerät ist richtig ein 2 und 4 meter und die software auch ich kann ja manuel 4 meter am gerät eingeben nur nicht in der software
    KG-UV6D V2
    KG-UV6D
    KG-UV6D 5K
    KG-UV6 Commander bei der kann ich es eingeben aber nicht übertragen gibt nen fehler
    KG-UV6D V2
    KG-UV6D
    KG-UV6D 5K
    Welche Fehler wird denn angezeigt? Hast du den richtigen Port gewählt?
    error 0 mehr nicht
