Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Problem bei der Einstellung von Frequenzen
    Zitat Zitat von Larynxtubus Beitrag anzeigen
    Ist es denn auch die aktuelle Software für die 2m/4m Version? Da gibt es meines Wissens verschiedene Versionen. Probier doch mal eine 70cm Frequenz einzugeben.
    das 70 cm band geht auch habe schön sämtliches an software ausprobiert
    Dann ist es entweder ein 2m/70cm Gerät oder die falsche Software.
    das gerät ist richtig ein 2 und 4 meter und die software auch ich kann ja manuel 4 meter am gerät eingeben nur nicht in der software
    KG-UV6D V2
    KG-UV6D
    KG-UV6D 5K
    KG-UV6 Commander bei der kann ich es eingeben aber nicht übertragen gibt nen fehler
    KG-UV6D V2
    KG-UV6D
    KG-UV6D 5K
    Welche Fehler wird denn angezeigt? Hast du den richtigen Port gewählt?
    error 0 mehr nicht
    error 0 mehr nicht
    Mal den Port oder den Steckplatz wechseln, die Software mal als Administrator ausführen, das Programmierkabel auf richtige Steckverbindung und Beschädigungen kontrollieren ...
    habe ich auch schon gemacht einlesen kann ich ja
