Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Problem bei der Einstellung von Frequenzen
    Hallo ich habe das Problem das ich hier wie im Bild bei RX und TX Frequenzen nicht die Frequenzen einstellen kann ich wolte dort die Frequenzen eintragen
    86,375
    85,155
    Wer kann mir da weiterhelfen warum das nicht geht oder wo ich da den fehler mache
Hits:	265
Größe:	64,7 KB
    Du scheinst wohl ein 2 meterband funkgerät zu haben. Daher kannst die 4 meter frequenzen nicht einstellen
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    nein es ist ein 4m und 2 meter
    Um welches Funkgerät (genaues Modell) handelt es sich denn?
    Zitat Zitat von larynxtubus Beitrag anzeigen
    um welches funkgerät (genaues modell) handelt es sich denn?
    wouxun kg-uv6d
    wouxun kg-uv6d
    Dann stell mal sicher, dass du ...
    a) wirklich die 2m/4m Version hast (gibts nämlich auch als 2m/cm Version) und
    b) mit der passenden Softwareversion arbeitest.
    ja die 2M / 4M und die aktuelle software aber die software läst nicht zu das ich 4 meter eingebe
    Ist es denn auch die aktuelle Software für die 2m/4m Version? Da gibt es meines Wissens verschiedene Versionen. Probier doch mal eine 70cm Frequenz einzugeben.
    das 70 cm band geht auch habe schön sämtliches an software ausprobiert
    Wenn 70cm geht kann es kaum wie du schreibst 4/2m sein oder sehe ich das falsch ?
    Dann ist es entweder ein 2m/70cm Gerät oder die falsche Software.
    das gerät ist richtig ein 2 und 4 meter und die software auch ich kann ja manuel 4 meter am gerät eingeben nur nicht in der software
    KG-UV6D V2
    KG-UV6D
    KG-UV6D 5K
    KG-UV6 Commander bei der kann ich es eingeben aber nicht übertragen gibt nen fehler
    KG-UV6D V2
    KG-UV6D
    KG-UV6D 5K
    Welche Fehler wird denn angezeigt? Hast du den richtigen Port gewählt?
    error 0 mehr nicht
    error 0 mehr nicht
    Mal den Port oder den Steckplatz wechseln, die Software mal als Administrator ausführen, das Programmierkabel auf richtige Steckverbindung und Beschädigungen kontrollieren ...
