Ergebnis 1 bis 15 von 52
Thema: Alarmmonitor - Ausdruck Google
    Deine Zieladresse ist falsch:
    Ziel = 'Guten Tag, dieses is';
    Als Zieladresse wird immer "location" verwendet. Da scheint etwas falsch übergeben worden sein. Eigentlich müsste Google Maps - View auch nicht gehen.
    So - nu aber.
    Anbei die print mit entspr. Alarm.
    Das Einspielen der aktuellen Updates (AM) hat nicht genützt. Der Bug-Fix steht nicht für meine Software (IE 10?) zur Verfügung.
    Erstaunlicher Weise kommt es bei manuellem Alarm sehr häufig kurz nach Ablauf der Script-Wartezeit zur Auslösung eines zweiten (gleichen) Alarms.
    Die Script-Fehler kommen jetzt selbst mit der neuen Version?
    Aber nicht, wenn die Datei manuell im IE geöffnet wird?
    Der IE ist echt zum verfluchen.
    Ich nutze Win8 + IE10 und alles läuft blendend. Ich teste mal selbst später noch unter Win7.
    Die Datei selbst ist nämlich in Ordnung. Wenn ich die in Chrome oder IE öffne, kommt nach 30 Sekunden das Druck-Fenster.
    Nachdem ich den "Geschützten Modus" beim ie10 deaktiviert habe, kann ich die print auch anzeigen und bekomme das Druckmenü - nur halt nicht über den AM
    bei mir das gleiche und ich verwende auch win8 und ie10
    1) Drucken funktioniert bei mir seit dem Update garnicht mehr, das Popup startet, nach der eingestellten Zeit wird es geschlossen aber es wird nichts gedruckt. In der print.html wird mir oben rechts nur "Karte" und links oben "Route" angezeigt, auf dem AM selbst wird die Route sauber dargestellt. Zeit bis zum ausdrucken beträgt 60 Sekunden. Die Route und der Drucker ist der gleiche wie das letzte mal vor dem Update. Immerhin stürzt er jetzt nichtmehr ab :D
    Betriebssystem ist Windows XP und IE 8
    2) was anderes, hab gerade festgestellt das bei mir die Punkte auf der Karte nicht angezeigt werden obwohl "immer" ausgewählt ist und zwar geht es darum wenn der AM keine Route berechnen muss, aber auf die Alarmperspektive wechselt. (Beide Alarmparameter (obere und untere Zeile) die noch übergeben werden haben "Eigener Wert" liegt es vll. daran das er vergeblich nach einem "Stichwort" sucht?) ... das ganze ist schon länger, hatte nur keine Zeit es zu melden
    FFSSBZ
    FFSSBZ
    1)
    Wenn du die print.html im normalen Browser ausführst, wird dann gedruckt (nach 60s)?
    2)
    Ja, hast du Recht. Ist ein Fehler.
    Wenn ich die print.html mit hand ausführe, fragt er mich ob Skripte und AktiveX-Steuerelemte zugelassen werden sollen, dies verschwindet nicht automatisch. Wenn ich ihm dann "per Hand" sage das er es zulassen soll zeigt er mir nach der eingestellten Zeit auch das Drucken Fenster an.
    Hab das ganze mit der Einstellung im IE behoben:
    Extras > Internetoptionen > Erweitert > Sicherheit:
    Ausführung aktiver Inhalte in Dateien ...
    per Hand funktioniert das ganze jetzt.
    Wenn ich das ganze dann allerdings über den AM probiere zeigt er mir rechts unten zwar das "Routenbeschreibung wird gedruckt" Fenster an, nach der eingestellten Zeit schließt sich das ganze auch, es wird aber nichts gedruckt.
    FFSSBZ
