1. Alarmverteilung ist da genau das richtige Stichwort
2. Die gibts in den Server-Oberflächen Einstellungen.
Server:
BosMon (POCSAG, FMS)
FE 1.6
AM3
Balabolka
Hab die Alarmverteilung gestern noch gefunden. Wusste doch das ich die schon mal irgendwo gesehen habe :-)
Bräuchte noch kurz ne Hilfestellung zu den Einstellungen. Werde aus dem Wiki nicht so ganz schlau. Wir werden analog alarmiert und parallel zum Alarm geht vom System das Fax an unsere FEZ. Alle Einheiten werden auch über FE alarmiert.
Alarm für Eineit A, B, C, FEZ und Wehrleiter. Morgen kommt dann ein Alarm für Einheit D, E, FEZ und Wehrleiter. Alle Einheiten sowie FEZ und Wehrleiter sollen bei "Ihrem" Alarm die Daten aus dem Fax auf die App bekommen.
Wie könnte da eine Grundkonfiguration in der Alarmverteilung aussehen bzw. die Fax-Daten eingebunden werden?
Dankefür eure Hilfe.
Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
Ich hoffe, das reicht als schnelle Info:
1. Spalte kommen deine alarmierenden ZVEI oder POCSAG Einheiten
2. Spalte ist deine Alarmfax Einheit (die auch im Input Plugin steht)
3. Die Einheit an die die Daten aus dem Fax weitergeleitet werden
Ablauf also dann später:
1. Einheit wird über ZVEI etc alarmiert und bekommt Alarm aufs Handy (Spalte 1)
2. Fax wird empfangen, ausgewertet und dann
3. an die Einheit in der 3. Spalte weitergereicht.
Gibt also in Zukunft 2 Alarme bei jedem in 2 unterschiedlichen Einheiten.
In der Faxinput-Einheit steht dabei NICHTS. Es sei denn, du möchtest da noch was spezielles mit machen.
Server:
FE 1.6
AM3
Balabolka
Danke Zatsch für deine Rückmeldung. Wie bereits geschrieben habe ich mit der Fax Auswertung noch null Erfahrungswerte. Das Projekt steht für jetzt im Mai auf dem Plan.
Aber nur noch mal zum Verständnis:
Heißt das, dass ich jede Einheit doppelt anlegen muss, wobei eine Einheit als Alarminfoeinheit bezeichnet wird, welche dann in der 3. Spalte angelegt wird? Logischerweise werden dann in dieser Alarminfoeinheit dann die selben Teilnehmer wie in der Erstalarmeinheit hinterlegt sind, eingepflegt. Kannst du das so bestätigen?
Wie würde denn dann die Pipeline aussehen?
Kann mir zu meinem gestrigen Post niemand weiterhelfen ???
Nicht so eilig :-) Das Projekt ist doch erst für Mai geplant.....
Ansonsten: Korrekt! 2 Einheiten für jede Alarmierung. In der ersten steht nur im Text: "Einsatz für euch...!" und in der 2. Einheit kannst du dann das Fax auswerten und deiner Phantasie freien lauf lassen.
Da gäbe es dann Alarmtextplugins, Textersetzungen, Alarmtext zerlegen usw... Da kann man dann ne ganze Menge machen.
Meine Pipe zu posten wäre hier etwas blöde, da sind gerade jede Menge Tests drin, die laufen teilweise auch ins Leere, würde nur verunsichern.
Am besten siehst du das bei eigenen Versuchen was du brauchst.
1. Konfigurier dir das Faxinput Plugin nach Wiki
2. Mach dir in deine Faxinput Einheit ne kleine Probierpipeline
(Alarmtext->Mail/Push an dich selber)
3. Nimm ein erkanntes Fax (.txt) und kopiere es dir immer wieder ins
\fax\output Verzeichnis
4. Spiel mit den Stichwörtern im Faxinput Plugin rum, trainiere dein
OCR Programm, dass es gerade diese Stichwörter IMMER erkennt
5. Dabei hilft evtl. auch die Textersetzung (für Fax)
6. Dann erst gehts an Adresserkennung, Alarmtext zerlegen, usw....
7. Endgültige Pipeline in den InfoEinheiten erstellen.
An dieser Stelle wirst du dann schon erkannt haben wie´s funktioniert...
Am allerwichtigsten ist, dass die Stichwörter, auf die die Faxerkennung reagieren soll, auf jeden Fall durch die OCR auch so dargestellt werden, sonst klappt Nichts!
Server:
FE 1.6
AM3
Balabolka
Das ist doch mal eine feine Anleitung. Besten Dank für deine Ausführungen ;)
So habe ich wenigstens schon mal einen Grundstock mit dem ich anfangen kann zu arbeiten!
