Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Kein Empfang / Empfangs"phänomen"
    Hab jetzt nur die etwa 10 letzten Beiträge durchgelesen, das andere war mir dann doch zu viel ;-)
    Hast du schon mal versucht den Computer bei deinem Standort bei dem er zurzeit nicht funktioniert zu betreiben und dabei ein Verlängerungskabel in die Steckdose zu stecken bei dem er funktioniert? Evtl. hast du irgendwelche Frequenzen (von was auch immer) auf einem Stromkreis und dadurch fängt er schon das brummen an wenn du ihn nur an die Spannung hängst ... wäre jetzt nur eine Vermutung von mir.
    FFSSBZ
    Hmmm...das werd' ich mal angehen und mit ner Kabelrolle rangehen.
    Signatur auf Grund von Wartungsarbeiten außer Betrieb :)
    Hast du schon mal eine andere Steckdose für den PC Ausprobiert ?
    Es kann sein das der Schutzleiter ( PE ) in der Steckdose nicht angeschlossen ist.
    Bei der Klassischen Nullung (N und PE gebrückt) kann es unter Umständen auch zu Probleme kommen.
    Was Passiert wenn du das Blech wo die Magnetantenne Draufsteht Erdest ?
    FFSSBZ
    So, hab's ausprobiert. Keine Veränderung. Ich habe das Gefühl es wäre minimal besser gewesen, aber kann auch an einem anderen Faktor (Wetter bspw.) gelegen haben.
    S.o. ;)
    Wie meinst du das mit der Erdung? Reicht es den Metallwinkel mit einem simplen Draht mit einem unlackierten Teil des Heizkörpers (Heizungsrohr) zu verbinden?
    Zum testen kannst du den Metallwinkel mal mit dem Heizkörper verbinden.
    Sollte sich der Empfang verbessern so muss eine Fachgerechte Erdung vorgenommen werden.
    Mal ne ganz blöde Frage nebenbei:
    Du hast geschrieben das du deine Antenne auf Lambda viertel eingemessen hast ?
    Meines Wissens geht das nur mit nem Funkgerät und nem SWR-Meter, wenn du eine Funkgerät hast, warum schließt du das nicht zum Empfang an ?
    Und wenn du die Antenne mit nem Fahrzeug-Funkgerät auf dem Fahrzeug eingemessen hast und sie dann einfach zu Hause auf den Metallwinkel "geklatscht" hast, wird sie denfinitiv falsch eingemessen sein. Ich tippe auch, das die Oberfläche der Masse zu klein ist und sie dadurch sehr Empfindlich auf Störquellen reagiert.
    Hatte das selbe Problem mit CB....sellbst ein angeschweißter Stahlwinkel an nem massiven Blumenkastenträger hat als Masse nicht ausgereicht. Lag vlt. aber auch daran das Sie zu nah am Haus lag. Mittlerweile hängt Sie an der Dachrinne, ca. 3-4 m² Oberfläche und das läuft wunderbar.
    Nein nein, nicht eingemessen, nur gekürzt. Auch nicht auf einem Fahrzeug, einfach so :D
    Der Empfang ist ja auch brilliant - anders kann man es nicht beschreiben. Glasklarer geht fast nicht. Außer wenn der PC an ist, dann ist essig. Andere Elektrogeräte, völlig egal. Nur der PC geht gar nicht. Seltsamerweise auch der PC, bei dem sonst immer getan hat. Kann ich als Laie evtl. checken, ob was an der Steckdose nicht in Ordnung ist?!?
    Ich bin gerade dran, mir ein neues Netzteil zu bestellen. Sollte das nicht funktionieren, bin ich mit meinem Latein am Ende :(
    Steck mal die Antenne von deinem Fme-Ladegerät auf den Scanner , hast du dann Super empfang, hat die Antenne eine Falsche länge ;)
    Unverändert. Dafür schlechteren Empfang wenn PC aus als mit der Kathrein-Antenne ;) Nach der Formel c /(gewünschte Frequenz) * 1/4 komme ich auf 0,880xxx m Länge. Auf 88cm ist sie auch gekürzt. Ein/zwei mm Toleranz dürften ja nicht stören.
    So, Metallwinkel, auf dem die Antenne steht, habe ich jetzt mittels Draht an den Heizkörper angeschlossen. Resultat: Super Empfang, RO wertet auch astrein aus. Also liegt es doch an der Antenne bzw. der Masse/Erdung?
    Es funktioniert so zwar, aber ich habe den PC oder was im Stromkreis als großen Störer im Verdacht, denn: Stecke ich eine 4m-Kathrein-gummiwedelantenn auf, ist der empfang wieder blöd.
    Und mein FME hat in der Ladeschale auf dem Schreibtisch auch keinen Empfang mehr, sobald der PC an ist.
    Status quo: Empfang mit Scanner jetzt sehr gut und Auswertung möglich nach Verbinden von "Antennenbasis" mit Heizkörper, FME immer noch null Empfang, wenn PC an...
    Es geht aber voran :D :D
    Geändert von Knorkator (03.06.2013 um 20:59 Uhr)
