Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Installation von monitord auf einem Ubuntu-Server (12.04 LTS)
    @matt:
    Die Ausgabe von aplay -l ist:
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: intel [HDA Intel], device 0: ALC888 Analog [ALC888 Analog]
    Subdevices: 1/1
    Subdevice #0: subdevice #0
    Kurz zum Setup:
    - Das FuG ist über Kopfhörerbuchse an den Mikrofon-Eingang des PC's angeschlossen.
    - Über LineOut des PC's habe ich PC-Lautsprecher angeschlossen.
    Da ich über LineOut vom PC das Gedudel vom FuG auf den PC-Lautsprechern hören kann nehme ich an, dass die physikalische Verbindung zwischen FuG und Mikrofon-Eingang/PC funktionieren sollte. Sonst dürfte ich auf den PC-Lautsprechern auch nichts hören, oder?
    Bitte poste nochmal die Ausgabe von
    Code:
    arecord -l
    Funkwart
    @funkwart:
    Die Ausgabe von arecord -l ist:
    **** List of CAPTURE Hardware Devices ****
    card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC888 Analog [ALC888 Analog]
    Subdevices: 1/1
    Öffne mit dem Befehl
    Code:
    alsamixer
    mal den Mixer.
    Prüfe mit [F6] ob die richtige Soundkarte ausgewählt ist (da du nur eine Soundkarte am System hast, sollte das eigentlich stimmen).
    Wechsle dann mit der [TAB]-Taste in den Bereich "Aufnahme".
    Mache mal einen Screenshot davon und poste ihn hier.
    @matt:
    Hier den ScreenShot vom ALSAmixer und der Auswahl der vorhandenen Soundkarte im ALSAmixer.
Hits:	779
Größe:	114,9 KB
ID:	14512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	764
Größe:	118,3 KB
    Bislang kann ich mir nicht erklären warum der Eingangspegel bei dir ständig auf 0% ist.
    Hmm......
    Ich hab mal ein wenig weiter im Internet rumgestöbert und hab immer wieder hinweise darauf gefunden, dass Ubuntu 12.04 mit ALSA Probleme haben kann (je nachdem welchen Chipsatz man hat). Mein System verwendet einen Realtek-Chipsatz ... als ich dann jedoch versucht habe die nativen Realtek-Treiber zu installieren hat gar nix mehr funktioniert.
    Nun mein Plan: Ich mach die Kiste nochmal platt und konzentrier mich erst mal auf die korrekte installation von ALSA. Solange das nicht nachweisbar funktioniert ist alle Mühe im Hinblick auf monitord vergebens, weil man nicht weiss, ob die Basis wirklich funktioniert.
    Meine Frage zu diesem Zeitpunkt:
    - Hat jemand Erfahrung mit ALSA unter Ubuntu Server 12.04 LTS?
