Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Installation von monitord auf einem Ubuntu-Server (12.04 LTS)
    zu allererst: SUPER, dass es hier ein solches Forum gibt, wo man sich allerlei Informationen zu monitord holen kann. Das hat mir schon viel geholfen und ich habe es - so denke ich - auch grundsätzlich mal geschafft monitord installieren zu können.
    Wenn ich nun etwas umfängliche, umständliche und vielleicht auch etwas naive Fragen stellen, so bitte ich schon im vornherein um Verzeihung. Ich hab zwar keine Berührungsängste mit Linux ... bin aber weit vom Profi oder Native-User entfernt und behelfe mich viel mit Foren und Wikis aus dem Internet. Deshalb werde ich dann wahrscheinlich auch zwei-dreimal nachfragen, bis ich dann auch alles verstanden hab.
    Meine bisherigen Schritte und Ergebnisse:
    - Installieren und kompilieren der Source von monitord (monitord 2.0svn)
    - Einrichten der ALSA-Schnittstelle mit alsamixer
    - Einrichten der MySQL-Datenbank mit der entsprechenden Datenstruktur
    - Starten von monitord ohne Fehler im Debug-Log monitord.log
    Meine Problemchen, die mich jetzt plagen:
    Laut monitord.log scheint sich das ganze ja fehlerfrei starten zu lassen ... aber:
    - Warum bekomme keine Einträge in den Tabellen der Datenbank?
    - Wie richte ich monitord als Daemon ein, der automatisch beim Systemstart gestartet wird?
    Im Anhang die monitord.xml und die monitord.log für euch. Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen ... das wäre echt SUPER. Danke schon im voraus.
    Grüsse,
    Bernd
    Geändert von Taiko1976 (04.03.2013 um 21:52 Uhr)
    P.S.
    Hier noch meine Vorgehensweise beim Installieren von monitord auf meinem Ubuntu-Server (Vielleicht hilft es ja bei der Fehleranalyse ... oder vielleicht auch dem einen oder anderen bei seinen Problemchen mit monitord):
    1. Benötigte libs installieren:
    sudo apt-get install build-essential
    sudo apt-get install mysql-client
    sudo apt-get install libmysqlclient-dev
    sudo apt-get install subversion
    sudo apt-get install autoconf
    sudo apt-get install libtool
    sudo apt-get install medit
    sudo apt-get install libasound-dev
    sudo apt-get install alsa-utils
    2. g++ - Version prüfen (muss 4.6 sein):
    g++ -dumpversion
    3. Aktuellen Quellcode von monitord herunterladen:
    sudo svn co http://svn.monitord.de/monitor/trunk monitord
    4. Aktuellen Quellcode kompilieren und installieren:
    cd monitord
    sudo autoreconf -fi
    sudo ./configure --enable-plugins --with-alsa –with-mysql
    sudo make
    sudo make install
    5. XML-Konfiguration bearbeiten:
    sudo cp ./sample-configs/monitord.xml.linux ./monitord.xml
    Datei ./monitord.xml bearbeiten:
    Sektion <device> für OSS auskommentieren
    Sektion <device> für ALSA einkommentieren
    Sektion <plugin name=“audiorecorder“> auskommentieren
    In der Sektion <plugin name=“mysql“> die Sektion <file> ändern auf:
    <file>
    monitord/plugins/.libs/libmplugin_mysql.so.0.0.0
    </file>
    In der Sektion <plugin name=“mysql“><parameters> die Sektion <username> ändern auf:
    <username>[USERNAME]</username>
    In der Sektion <plugin name=“mysql“><parameters> die Sektion <password> ändern auf:
    <password>[PASSWORD]</password>
    In der Sektion <plugin name=“mysql“><parameters> die Sektion <database> ändern auf:
    <database>[DATABASE]</database>
    6. ALSA-Mixer einstellen
    sudo alsamixer
    mit F4 auf Mikrofoneingang wechseln und „capture“ ganz aufdrehen
    7. monitord starten und monitord.log prüfen
    sudo monitord
    Um monitord wieder zu stoppen:
    sudo killall monitord
    Wenn das ganze bei mir dann läuft will ich gerne eine komplette HowTo hier zusammenstellen, so dass andere von unseren Bemühungen direkt profitieren können.
    Also nochmals: Schon im voraus vielen Dank für eure Mühen.
    Grüsse,
    Bernd
    Moin moin
    sudo alsamixer
    Was möchtest du denn dekodieren? POCSAG und Mikrofoneingang sind eine nicht so optimale Kombination.
    Welche Soundkarte verwendest du?
    Ändere deine monitord.xml ab:
    verwende anstatt
    Code:
     monitord.log
    mal
    Code:
     screen
    Damit werden die ausgewerteten Meldungen direkt in der Konsole ausgegeben.
    Überprüfe damit mal, ob überhaupt Meldungen in deinem Monitord ankommen.
    vielen Dank für eure Antworten und eure Unterstützung.
    @schmodda:
    Leider habe ich nur einen Mikrofon-Eingang zur Verfügung. Es geht aber auch primär um FMS und ZVEI. POCSAG ist erst mal Nebensache. Die Soundkarte, die ich verwende ist onboard und Intel-basiert.
    Ausgabe auf cat /proc/asound/cards:
    HDA-Intel at 0xfe838000 irq 49
    Was müsste man im Hinblick auf POCSAG denn anstatt einem Mikrofon verwenden?
    @matt:
    Habe die Ausgabe von "monitord.log" auf "screen" und den Level auf "Debug" gesetzt. So hab ich es einfacher. Danke. Sollte im Log auftauchen, wenn Meldungen reinkommen? Die Ausgabe steht und bleibt auch genau dort stehen wie das monitord.log.txt das ich in meinem ersten Artikel angehängt habe. Weitere Einträge erscheinen nicht. Das Gedudel auf dem Funk kann ich hören ... dort ist also genug Aktivität, dass etwas reinkommen sollte. Im Log erscheint allerdings nichts.
    Was sollte denn im Log erscheinen?
    Kannst Du mir ein paar exemplarische Zeilen posten, damit ich mir einen Eindruck verschaffen kann, was ich erwarten sollte?
    Grundsätzich habe ich auch mal versucht einfach das Gedudel per arecord aufzuzeichen und hinterher per aplay abzuspielen ... da kam nix an. Da sollte ich doch schon ein grundsätzliches Problem mit ALSA haben, oder?
    Wie muss ich ALSA einstellen, damit ich mit arecord Aufnahmen machen kann?
    Geändert von Taiko1976 (05.03.2013 um 09:47 Uhr)
    Also wenn auf deiner Konsole keine Meldungen auftauchen (Vorraussetzung monitor.xml entsprechend angepasst), dann kommt bestimmt auch nichts in deine Datenbank.
    Ich vermute, dass du entweder die falsche Soundkarte in der monitord.xml verwendest, oder dass der Eingangspegel nicht passt.
    Mit dem Befehl
    Code:
    arecord -vv -D plughw:0,0 /dev/null
    kannst du mal prüfen, ob von deinem Quelle, die du in der XML eingestellt hast überhaupt was kommt und welchen Pegel das Signal hat. Ist eine Art VU-Meter.
    Wenn du den Scanner über seine Kopfhörerbuchse angeschlossen hast, musst du entweder warten bis eine Meldung rein kommt, oder du drehst den Squelch entsprechend runter, damit du ein Eingangssignal hast.
    @matt:
    Gemacht. Der Pegel bleibt immer auf 00%.
    Das bestätigt doch meine vorherige Vermutung, dass die ALSA-Geschichte noch nicht korrekt eingerichtet ist. Da es sich bei mir um eine Onboard-Lösung handelt hab ich noch schnell mal im BIOS nachgeschaut, ob und welche Einstellungen es gibt. Da kann man beim Audio Controller zwischen "Auto", "Azalia" und "AC'97 Audio und Modem" wählen.
    Ich hab jetzt mal von "Auto" auf "AC'97" umgeschaltet und getestet. Das Ergebnis: Beim Starten von monitord wird ein Fehler angezeigt:
    ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(56) [ASLA] Error openin PCM device plughw:0,0 ret:-2No such file or directory
    ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(16) [ALSA] Error initializing PCM device pughw:0,0
    Daraufhin hab ich dann mal auf "Azalia" gestellt und das ganze nochmals getestet. monitord liess sich dann wieder ohne Fehlermeldung starten (siehe monitord.log.txt aus meinem ersten Artikel).
    Eine grundsätzliche Frage:
    Ich habe das FuG über Kopfhörerbuchse an den PC angebunden. Das Gedudel kann ich dabei automatisch über den LineOut hören sobald der PC gestartet ist (ist mir aufgefallen, als ich im BIOS war), ohne dass ich weitere Einstellungen vorgenommen habe. Ist das normal?
    Wenn der Pegel auf 0% bleibt gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
    1) Du hast das falsche Device in der XML eingestellt
    2) Es kommt kein Audiosignal vom Funkgerät/Scanner zur Soundkarte
    Mit dem Befehl
    Code:
    aplay -l
    kannst du dir die Soundkarten deines Systems anzeigen lassen. Poste doch mal, was dir der Befehl ausgibt.
    Bei der Ausgabe des Signals auf dem Line-Out kann ich dir leider nicht helfen.
    @matt:
    Die Ausgabe von aplay -l ist:
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: intel [HDA Intel], device 0: ALC888 Analog [ALC888 Analog]
    Subdevices: 1/1
    Subdevice #0: subdevice #0
    Kurz zum Setup:
    - Das FuG ist über Kopfhörerbuchse an den Mikrofon-Eingang des PC's angeschlossen.
    - Über LineOut des PC's habe ich PC-Lautsprecher angeschlossen.
    Da ich über LineOut vom PC das Gedudel vom FuG auf den PC-Lautsprechern hören kann nehme ich an, dass die physikalische Verbindung zwischen FuG und Mikrofon-Eingang/PC funktionieren sollte. Sonst dürfte ich auf den PC-Lautsprechern auch nichts hören, oder?
    Bitte poste nochmal die Ausgabe von
    Code:
    arecord -l
    Funkwart
    @funkwart:
    Die Ausgabe von arecord -l ist:
    **** List of CAPTURE Hardware Devices ****
    card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC888 Analog [ALC888 Analog]
    Subdevices: 1/1
    Öffne mit dem Befehl
    Code:
    alsamixer
    mal den Mixer.
    Prüfe mit [F6] ob die richtige Soundkarte ausgewählt ist (da du nur eine Soundkarte am System hast, sollte das eigentlich stimmen).
    Wechsle dann mit der [TAB]-Taste in den Bereich "Aufnahme".
    Mache mal einen Screenshot davon und poste ihn hier.
    @matt:
    Hier den ScreenShot vom ALSAmixer und der Auswahl der vorhandenen Soundkarte im ALSAmixer.
Hits:	833
Größe:	114,9 KB
ID:	14512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	810
Größe:	118,3 KB
    Bislang kann ich mir nicht erklären warum der Eingangspegel bei dir ständig auf 0% ist.
    Hmm......
    Ich hab mal ein wenig weiter im Internet rumgestöbert und hab immer wieder hinweise darauf gefunden, dass Ubuntu 12.04 mit ALSA Probleme haben kann (je nachdem welchen Chipsatz man hat). Mein System verwendet einen Realtek-Chipsatz ... als ich dann jedoch versucht habe die nativen Realtek-Treiber zu installieren hat gar nix mehr funktioniert.
    Nun mein Plan: Ich mach die Kiste nochmal platt und konzentrier mich erst mal auf die korrekte installation von ALSA. Solange das nicht nachweisbar funktioniert ist alle Mühe im Hinblick auf monitord vergebens, weil man nicht weiss, ob die Basis wirklich funktioniert.
    Meine Frage zu diesem Zeitpunkt:
    - Hat jemand Erfahrung mit ALSA unter Ubuntu Server 12.04 LTS?
