Es gibt ein Funkgerät Namens BAOFENG UV-3R
zum Gerät:
Das Gerät verfügt über 100 Speicher, kann VHF und UHF über den gesamten Bereich und hat ein Li-ion Akku mit 1500mAh.
Der 1750 Hz Ton wird mit der PTT-Taste und gleichzeitig gedrückter VOL Taste ausgelößt.
Das UV-3R verfügt über 18 Menupunkte:
1 RXCODE(CTCSS oder DCS)
2 TXCODE (CTCSS oder DCS)
3 Squelch (1-10)
4 LIGHT
5 BEEP (Roger Beep und Tastatur Ton)
6 VOX
7 POWER (High 2 Watt / Low 0,5 Watt)
8 DW (Dualwatch)
9 STEP (5khz,6,25khz,10khz,12,5Khz,15Khz,20Khz und 25 Khz)
10 OFFSET(0-69 Mhz)
11 SHIFT(Plus oder minus)
12 STE (Side Tone Elemination für evtl Kopfhörerbetrieb)
13 W/N wide/narrow 12,5 Khz oder 25khz)
14 SAVE (Stromsparmodus)
15 TOT Timeout Timer (Sendezeitbegrenzung)
16 SCANM (Scanmethode nach Zeit oder Signal)
17 RELAYM (Rückhörmöglichkeit über Relais,ähnlich Monitoring)
18 BCLO (Busy Lockout,Sendesperre bei belegter Frequenz)
Infos z.B :
http://www.thiecom.de/baofeng-uv3r.html
http://www.amazon.de/BAOFENG-Dualban.../dp/B006CHEP5G
http://www.youtube.com/watch?v=AxLox...eature=related
Wat hat man von der Technik in dieser Preisklasse zu erwarten?
Für en Fuffi kann man ja wohl net viel verkehrt machen, oder?
