Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Wert Diode aus Schnellladegerät NTN7209A
    Danke Frank. Damit haste mir sehr geholfen und ich werd eine raussuchen lassen.
    Für mich aber noch eine Verständnisfrage: Wenn die Diode Durchgang hat = kaputt?
    EDIT:
    @Dr.MirakulixX
    Es wurde ein Fremdakku versucht zu laden. Nimh und danach ging nichts mehr ... Das zur Vorgeschichte.
    Ich habe mein Multimeter genommen und die Dioden mit dem Diodentester durchgemessen. Die besagte Diode zeigt 000, D14 zum Beispiel 046, D6 498 und D4 528. Dieselben Werte auch, wenn ich auf Durchgangsprüfung schalte. Das LG ist dabei vom Stromnetz getrennt.
    Geändert von Sigmataktic (26.01.2013 um 12:50 Uhr)
    EDIT:
    @Dr.MirakulixX
    Hast du denn jetzt schon geschaut ob an der besagten Diode noch etwas parallel hängt?
    Wenn er da 0,0V mißt, hat die Diode durchlegiert.
    Eine Diode parallel zu 0 Ohm ergibt keinen Sinn.
    Ob es dann der einzige Fehler war, wird man sehen...
    Also nur für meine persönliche Neugierde. Wie groß ist deine Erfahrung auf dem Gebiet ? Durch deine frage mit der Diode denke ich nicht sehr groß. Eine Diode (keine Z-Diode) ist wie ein Ventil zu sehen. In eine Richtung geht was durch in die andere nicht. Daher auch der Ring. Heißt also das du in eine Richtung durchaus eine Verbindung haben darfst. Beim Dioden Test sollte in der Regel was von 0,6..0,7volt raus kommen in Durchlassrichtung und kein Ergebnis in Sperrichtung. Weiß jedoch nicht wie dein Messgerät das vermittelt.
    Absolut richtig. In diesem Bereich nahezu Null. Hier und da ein wenig was gelesen, mal nen Widerstand oder Kondensator ausgewechselt, mal nen Bausatz zusammengelötet und dann wars das ehrlich gesagt schon.Bezüglich der Messung, war ich nur zu blöde das Meßgerät richtig zu bedienen.
    Japp. Nein, meines erachtens nach nicht. Die D13 und D6 haben einen gemeinsamen Kontakt. D13 geht dann zum Q5. Ich bezeichne es jetzt lapidar einfach mal zur LED Steuerung. Und D6 geht weiter zu D8 und Co.
    Schön wäre es gewesen. Aber das ist nicht der Fehler, oder nur der halbe ... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe die Diode ausgetauscht und es war dasselbe Ergebnis. Ebenfalls Durchgang gemessen. Die alte Diode funktioniert übrigens noch, ich hab sie durchgemessen, im ausgebauten Zustand. Damit endet mein versuch das LG wieder zum Leben zu erwecken.
    Aber ich danke euch, das ihr mir geholfen habt, also: Dankeschön.
    Gruß Sigmar
    Genau das ist der Grund warum man immer ein Beinchen auslötet wenn man was durchmessen will.
    War auch mein Gedanke auch das Null Ohm keinen Sinn macht. Aber auch die 046 Volt oder was auch immer das sein soll wäre nicht okay.
    Laut meinem Gerät sollen das Millivolt sein. Aber wie du ja sagst, selbst wenn, haut da was nicht hin ;)
    Und wieder was gelernt. Danke für den Tip.
    Was ist denn mit der Diode oberhalb von D7?Die sieht aus als wenn sie Sonnenbrand hätte.
    Ich glaube i.ü. nicht dass das LG wegen dem falschen Akkutyp defekt gegangen ist.
    M
