Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Logik Plugin
    übergibst du den Alarm via FMS32?
    sorry, ich übergebe den alarm von fms32 über die alarm.exe an firemergency
    aber trotzdem nicht lösbar oder?
    lippe
    Wie man den Alarm an die Alarm.exe übergibt weiss ich nicht, das müsstest du mal selbst nachschaun, aber so vom Prinzip her müsste es mit ner .bat für x und y funktionieren ... allerdings hast du dann, ich hab hier jetzt einfach mal 10 Sekunden eingestellt, Verzögerung bis zur Alarmierung. Da du ja abwarten musst ob beide Schleifen alarmiert wurden.
    .bat für x:
    ECHO Alarmierung Nachbar Feuerwehr >> C:\einsatzfuernachbarfeuerwehr.txt
    C:\wait.exe 50000
    del C:\einsatzfuernachbarfeuerwehr.txt
    exit
    .bat für y:
    C:\wait.exe 10000
    if exist C:\einsatzfuernachbarfeuerwehr.txt goto ALARM
    goto KEINALARM
    C:\wait.exe 10000
    :ALARM
    start C:\alarm.exe
    :KEINALARM
    exit
    Die wait.exe müsstest du hier im Downloadbereich finden wenn ich mich noch recht erinnere. Erklärungen zu den befehlen findet man im Internet.
    Bei alarm.exe muss aufjedenfall noch etwas angehängt werden damit Firemergency weiss welche Einehit alarmiert werden muss. Aber das Grundgerüst sollte so passen, habs allerdings nicht ausprobiert.
    Mal noch ne Frage, warum stellst du nicht einfach ein das der Alarmmonitor nur bei eurer Schleife an geht? :D
    FFSSBZ
    das mit der alarm.exe läuft ja alles soweit! die ganz normale weitergabe für den alarm eben.
    leider sind batchdateien nicht so mein ding und ich habe momentan nicht viel zeit.
    werde ich das problem erstmal bestehen lassen.
    trotzdem danke!
    ich erkläre es aber trotzdem einmal genau, ich habe mich glaube ich nicht gescheit ausgedrückt! ;)
    auf dem monitor werden zur zeit die hauptwache, unsere feuerwehr, vier weitere nachbarfeuerwehren (mit denen wir alle alamiert werden können, wie gesagt je nach ort) und eine sondereinheit die bei feuer 3m automatisch auch alamiert wird angezeigt.
    alle einheiten sind im fms32 mit übergabeparameter an firemergency und über firemergency per android, ios und email alamierbar, bzw. deren mannschaften.
    soweit läuft alles gut mit der alamierung etc.
    im alarmmonitor ist jede einheit aufgeführt und mit schleife hinterlegt, auch mit fahrzeugen und fms kennungen. (eine aao gibts so zusagen auch, da es "kleine" und "große" schleifen gibt. bei uns werden nich umbedingt einzellne fahrzeuge alamiert und wenn dann kommt es über alarmdurchsage oder das fahrzeug hat eine extra schleife z.b. drehleiterschleife zur nachforderung einer 2. drehleiter. - aber das ist hier nicht thema)
    jede einheit hat also eine oder mehrere schleife/n die nur ihr zugeordnet wird/sind!
    unsere schleife ist selbstverständlich auch hinterlegt und der monitor geht auch jedes mal an wenn wir alamiert sind.
    ist aber z.b. nur gruppenalarm (feuer 1 o.ä.) für nachbarwehr x wird auch nur schleife x und nicht unsere schleife y alamiert. der monior erkennt aber schleife x und geht aus dem standby.
    zur vervollständigung das positivbeispiel:
    wir schleife y werden mit nachbarwehr x und z alamiert zum feuer3 alarmiert. es werden also die schleifen x y und z alamiert, ausgewertet und an den monitor übergeben. der uns super anzeigt mit wem wir alamiert wurden und welchen status deren fahrzeuge haben.
    Geändert von lippe (31.01.2013 um 02:55 Uhr)
    lippe
    Du möchtest also:
    - das bei einem Alarm für euch, der AM3 anspringt (Standby, etc.)
    - Alle weiteren alarmierten Schleifen ebenfalls angezeigt werden
    - Wenn ausschließlich andere Schleifen alarmiert werden, darf der AM3 nicht anspringen (Standby, etc.)
    Was du suchst, wäre im Plugin eine Funktion, die ungefähr so heißen würde "Stiller Alarm".
    Das heißt, der Alarm wird an den AM3 geschickt, er behandelt ihn allerdings nicht als echten Alarm. Er leitet ihn zwar an alle Views weiter, aber die meisten reagieren dann nicht darauf. Lediglich die Statusübersicht und die Alarmübersicht würde darauf reagieren. Diese beiden würden den Alarm anzeigen.
    Das heißt wenn nur solch eine fremde Schleife alarmiert wird, dann springt der Monitor nicht aus dem Standby und du siehst "nichts".
    Wird aber eure Schleife auch alarmiert, springt der AM aus dem Standby und du siehst deine Schleife und gegebenenfalls alle weiteren die eingehen.
    Solch eine Einstellung ist geplant. Hoffe du hast meine Erklärung auch verstanden!
    Okay, jetzt hab ich es auch verstanden :-)
    Du möchtest also:
    ja genau das! super :)
    lippe
    Na Super .. und ich lösche aufwendig sämtliche Texte aus den Meldungen, damit der Monitor genau das selbe tut :-) Aber so ein tolles Plugin finde ich auch genial! :-)
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
