Ergebnis 1 bis 15 von 726
    Zitat Zitat von Chris271 Beitrag anzeigen
    Moin,
    hab ne Idee für den AM:
    Könnte der einfach eine View haben, die alle gängigen Dateiformate aus einem Ordner anzeigt?
    Das wäre quasi als Infoansicht gedacht, also Ruheperspektive.
    Man würde der Führung die Einpflegung von Infos insofern abnehmen, dass sie nur ihre PDF , JPG o. Ä. in einen Netzwerkordner legen müssen. Der AM zeigt die Dateien dann einfach in einem festgelegten Intervall.
    Noch mehr Leute Interesse?
    Umweg, falls Feature nicht kommt ist dann mittels PHP und Webview.
    Gruß, Chris.
    Idee ist nicht schlecht, aber von unserer Seite zu aufwendig.
    Da ist eine Website schneller erstellt. Aber das müsstet ihr auch selbst entwickeln (bzw. eventuell hat es schon jemand aus dem Forum entwickelt)
    Ok, dann bastel ich es. :P ;)
    Wenn du etwas gebastelt hast könntest du uns ja daran teilhaben lassen :-)
    Wäre es denn möglich, dass man im FE einen Button bzw. Auswahlfeld in den Plugins integriert, indem man einzelne Plugins aktivieren oder deaktivieren kann ohne die gesamte Alarmpipeline zu bearbeiten bzw. einzelne Plugins zu entfernen?
    Dafür kannst du das Stopp-Plugin davor setzen. In dem Plugin gibt es einen Haken:
    - Stopp-Plugin
    -- aPager
