Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Server OS...welches? Soundkarte, welche?
    Moin Leute!
    Ich brauche mal eure Hilfe....
    Ich will mir einen lautlosen PC zulegen mit ca. 2x2Ghz und 4 GB RAM!
    HDD nach Wahl....aber keine SSD!
    Nun die Frage:
    Welche Soundkarte hat 2 Line Eingänge? Habe hier was von Delock im Forum gefunden!
    Läuft die gut?
    Welches System installiere ich? Win Server 2008 R2 32Bit?
    so long....cellenser
    Guten morgen. Erzähl doch mal kurz was du vorhast. Du willst viel power, ein recht aufgeblasenes OS und dazu eine Soundkarte mit zwei Line In. Willst du die Kiste "nur" zur Auswertung/Alarmierung nehmen oder noch als was anderes bspw Exchange, Fileserver, Datenbank und Co ?
    Denn (aber das ist ganz alleine meine Meinung) wenn die Auswertung im Vordergrund steht ist das Server OS nicht so der Bringer.
    Moin!
    Ich würde das System mega günstig so bekommmen.....deswegen ist da soviel Power drauf!
    Erstmal will ich damit "nur" auswerten!
    Was ich in Zukunft damit noch mache.... überlege ich mir später!
    Was nehmt ihr denn für eure 24/7 Geräte für ein Betriebssystem?
    Und mit welchen Soundkarten wertet ihr aus, denn 2x Line ist ja notwendig wegen FMS vom 4m Band und DME etc aus dem 2m Band...
    Ich habe zuhause einen Igel Thinclient laufen. Der hat 1Ghz un 1536Mb RAM. Die Onboard Soundkarte hat zwar "nur" einen Mic-In, was aber keine Probleme bereitet.
    Außerdem ist das lauteste die HDD. Das Teil zieht unter Last 17Watt im Leerlauf, also normales Dekodieren von Zvei, braucht er 5 Watt.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Also ich benutze folgendes:
    Windows 7 Ultimate 64 Bit
    Mainboard von ASROCK
    AMD Athlon(m) II X4 631 Quad Core Processor 2,60GHz
    4GB Ram Arbeitsspeicher
    DVD Brenner Laufwerk
    W-Lan Karte 300Mbits
    Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 120
    Soundkarte wird vom Mainboard mitbenutzt (Eingang über Mic der Alarmsignale)
    Festplatte 2TB (geeignet für 24/7 Betrieb)
    Gehäuse ist ein Tower der für Servernutzung geeignet ist
    600Watt Netzteil
    Lüfter: 1x Festplatte (Lufteinzug), 2x Lüfter am Towerheck (Lüfterauszug)
    Ausgewertet wird mit einem Günstigen Scanner aus eBay für 49 Euro.
    Als antenne benutze ich eine mit Magnetfuß die die optik von einer Wlan Antenne besitzt ;-)
    Im Anhang ein Foto vom Tower
    Bin damit sehr zufireden. Habe mir den nur gekauft, da sich mein alter PC der noch mit XP Betrieben worden ist das zeitliche nach 10 Jahre gesegnet hat.
    Über diesen PC betreibe ich nicht nur RO, Fireemergency und BOSMon sondern arbeite auch zeitgleich daran.
Hits:	267
Größe:	490,7 KB
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    Moin jetzt möchte ich auch
    ich benutze ein kleines leistungsstarkes und sparsames system :
    Netbook Samsung NC10 mit 1.6Ghz,1024Mb Ram, mic eingang (sehr leise)
    dazu 2 Scanner einer für FMS/ZEVI und einer für pocasg
    ich betreibe auch noch ein alarm Monitor über das Netbook
    Auf dem System habe ich win7 32bit und RadioOperator was 24/7 Läuft und das alles ohne Probleme
    Du kannst mit einer schaltung 2scanner auf einer line in bzw mic laufen lassen halt links rechts bei mir klappt das supper
    Mein Gedanke war ja auch das das normale Windows ja irgendwann in den StandBy geht, was denke ich mal die Server Variante nicht tut!
    Zum anderen ist die Frage wie lange eine normale HDD das mitmacht weil ja ständig Daten geschrieben werden, wenn auch keine Mengen in dem Sinne!
    Also als erstes mal kann mit 5 Klicks den automatischen StandBy deaktivieren ;)
    Bei mir lief bis mitte letztes Jahr ein Tower-PC mit einer "normalen" HD rund um die Uhr als Faxserver. Mein Alarm-Server hat ne normale 2.5" HD mit 80GB und das seit einem 3/4 Jahr. Ich nutze ein von mir zu diesem Zweck angepasstes Windows 7.
    Patrick
    Fehler 405
    Das liest sich doch sehr gut!
    Dann werde ich wohl mal das bauen beginnen.... und hoffen das die HDD nicht soviel "Lärm" macht das es das schwache Geschlecht hier abends stört!
    Und inwiefern hast Du Windows 7 angepasst? 32 oder 64 bit?
    Man nehme ein 32-bit Windows und werfe alles weg was man nicht braucht. Das wäre das Media-Center, Remote-Desktop, Windows Media Player, eben alles was man nicht zum Herstellen einer Internet-Verbindung und für die Soundkarte benötigt ;)
    Patrick
    Fehler 405
