Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: umbau einer 2meter antenne auf 4meter
    Servus jungs und zwar hab ich schon recht gut erfahrung mit der selbstbau antenne hier
    http://der-bastelbunker.blogspot.de/...llendipol.html
    nun die frage ist es möglich durch ändern der alurohre auch eine für 4 meter zu bauen?
    hat da jemand nen tipp?
    Du musst halt die Strahlerlängen entsprechend verlängern; da die beschriebene Antenne für 145MHz dimensioniert ist und Du vermutlich 4m-BOS empfangen willst müsste der Dipol etwa 145/86 = 1,7 mal länger sein, also etwa 1,60m. Da würde ich aber eher zum Bau einer GP raten..
    GP bau ich auch nur da hab ich schlechte möglichkeiten das ding in der kellerwohung zu platzieren!!
    noch ne frage zum dipol:
    komplette strahler länge 1,60m ? sprich 2 mal 80cm?
    und die wicklungen kann ich belassen?
    Danke schon mal
    Dies wird auf eine Gesamtlänge von 940mm abgeschnitten und nachfolgend halbiert um Strahler und Gegengewicht zu erhalten.
    Halbwellendipole,
    bei 145 MHz sind das dann = 2.068965 meter / 2 = 1.03448 m
    siehe:
    http://www.csgnetwork.com/freqwavelengthcalc.html
    Und für 86 MHz erhälst du dann:
    3.48837 m Wellenlänge
    1.74418 m Gesamtstrahlerlänger Dipol
    0.87209 m je Strahler, beim Lambda/2 Dipol
    In der Kellerwohnung wirst Du ohnehin wenig bis keinen Empfang haben; vielleicht hast Du ja die Möglichkeit die Antenne auf einen Balkon oder aufs Dach zu montieren.
    @ Fabpicard danke für die rechnung!
    also ich muss sagen das ich selbst mit der 2meter version hier im keller was höre ;) nur eben stark verrauscht!
    auf die wicklung ging jetzt leider keine von euch beiden ein?
    mfg und guten rutsch ins jahr 2013
    Die "Wicklung" ist ein Balun oder Symmetrierübertrager, der den symmetrischen Dipol auf das asymmetrische Koaxkabel anpasst; für Empfangszwecke reicht hier aber so ein Symmetrierglied, wie man es früher in VHF/UHF-Antennen verwendet hat:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...b/bf/Balun.jpg
    mh davon hab ich leider keine anung kann ich einfach die wicklungen von der 2m übernehmen?
    >kann ich einfach die wicklungen von der 2m übernehmen?<
    Ja, aber Du musst auch hier die Längen umrechnen. Da die Wicklung ein Viertelwellenbalun ist, ergibt sich statt der 34,5cm bei 145MHz nun eine Kabellänge von 57,5cm bei 86MHz.
    perfekt danke dir und euch und nun nen guten rutsch ;)
    2x2m Antenne = 4m Antenne in diesem Sinne Juten Rutsch Ihr Bastler
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    guts neues ;)
    marcel ? wie jetzt wie ist das gemeint sorry bin auf dem gebiet net ganz so fit ;)
    Hallo wie lang müssen die stäbe für 172mhz sein und wie lang das kabel für die spule bei gleicher frequenz
    2m Antenne eine Länge von 0,50m entspricht 1/4 Lambda
    4m Antenne eine Länge von 1,00m entspricht 1/4 Lambda
    172 Mhz = 2m Bereich Strahler = 0,5m
    http://de.wikipedia.org/wiki/Antennentechnik einfach mal studieren
    Geändert von Marcel (01.01.2013 um 13:40 Uhr)
    Lambdaviertel für 172MHz ist 300/172/4 = 43,6cm um genau zu sein....
    Beim Kabel kommt noch der Verkürzungsfaktor (ca.0,66) dazu.
