kann es sein, dass bei den neuen Swissphone Ladegeräten (LGRA-Expert) ein neuer Netzteiltyp verwendet wird? Ist anscheined jetzt ein Steckernetzteil mit USB-Buchse...
Moin,
unsere aus Mai haben alle ein USB Kabel und ein USB netzteil am Lader.
L-S
Danke für die Info!
Weiß jemand, ob ma die "alten" Ladegeräte auf das USB-Netzgerät umrüsten kann?
Ach mit sicherheit... Einfach den Gleichrichter und gedöns raus, die Relaisschaltung von 12 auf 5 Volt umbauen, und eventuell noch die Ladeschaltung umstricken :)
Na dann schmeisst man halt alles raus, was Vor dem Spannungsregler sitzt :)
Fertig
Sind die USB-Ladegeräte eigentlich billiger geworden?
Wurde bei den neuen Ladegeräten der Ladestrom erhöht?
--> die Batteriekapazitäten werden ja immer größer!
Oder hab man es nicht gemacht, dass sie abwärtskompatibel bleiben?!
Florian
Au ja, ich lasse ein Bauteil drin, was mir bei einem USB-Stecker den Verpulungsschutz garantiert, welchen ich nicht mehr wirklich brauche. Dafür aber von den 5 Volt gleich noch was abschneidet (0,7 Volt)...
Nicht ohne Grund haben die meisten Ladeschalten >6VAC als Input von Hause aus...
Dann kauf ein Netzteil wo das gleiche drauf steht wie bei dem das brummt. Sollte ein Netzteil mit min. 6VAC und 400 mA sein.
Ist allerdings etwas schwerer zu bekommen, da heute überwiegend DC Netzteile verwendet werden. Man könnte auch man versuchen, ein 5VDC Netzteil zu verwenden. Dies muss dann parallel an den großen bedrahteten Kondensator (Elko, C3). Um die Ökobilanz dann etwas zu verbessern, sollte dann der Brückengleichrichter raus. Manchmal sind auch vier Dioden verbaut.
