Dann kauf ein Netzteil wo das gleiche drauf steht wie bei dem das brummt. Sollte ein Netzteil mit min. 6VAC und 400 mA sein.
Ist allerdings etwas schwerer zu bekommen, da heute überwiegend DC Netzteile verwendet werden. Man könnte auch man versuchen, ein 5VDC Netzteil zu verwenden. Dies muss dann parallel an den großen bedrahteten Kondensator (Elko, C3). Um die Ökobilanz dann etwas zu verbessern, sollte dann der Brückengleichrichter raus. Manchmal sind auch vier Dioden verbaut.
