Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wie sieht euer AlarmMonitor 3 aus?
    Moin, ist es nicht möglich ein paar Vorlagen hier online zu stellen?
    Ich bekomme die Fenster leider nicht so hin wie ich sie haben will. . .
    Gruß Andi
    Unsere Alarmperspektive
    sie wird zwar stetig verbessert/ verändert, aber hier ist mal unsere derzeitige Alarmview.
    Bei den Rückmeldungen warte ich nur noch darauf, dass es eine feste URL/ID gibt, dann wird diese auf einem gesonderten Monitor in der Umkleide gezeigt.
    Derzeit betreiben wir in den Fahrzeughallen insgesamt 3 Stück 24" Monitore (siehe Bild) und einen 46" Plasma im Eingangsbereich unseres Feuerwehrhauses.
    Die Bilder sind leider qualitativ nicht so besonders geworden!
    Jan
Hits:	1587
Größe:	588,7 KB
ID:	14361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1308
Größe:	445,4 KB
    Danke für das Bild. Da sieht man, das die Zahlen in der Rückmelde-Übersicht auf jeden Fall noch größer gemacht werden müssen!
    Warum brauchst du für den AM die feste ID? Sie wird ja bei jedem Alarm mit übergeben. Die feste ID ist nur für diejenigen interessant, die die Rückmeldungen über den Browser anzeigen lassen wollen (z.B. per Smartphone) und die aktuelle Alarm-ID nicht kennen.
    Das Problem ist, dass ich bei unserem aktuellen PC, scheinbar aufgrund der Grafikkarte, die Rückmeldeview nicht einzeln auf einem extra Monitor abspeichern kann.
    Ich erstelle alle Fenster so wie ich es will, speichere es als Alarmperspektive. Geht der AM dann von der Ruheperspektive in die Alarmperspektive, dann legt er die Rückmeldeview als Vollbild über den eigentlichen Monitor. Habe dies zuhause auch mal getestet, dort funktioniert es.
    Aber ich werde es weiter versuchen....
    So wie ich es geplant habe, mit der festen ID/ URL, sollte es dann doch aber auch funktionieren, oder??
    ich habe mal unseren Alarmmonitor angehängt. Sobald ich das Thema Rückmeldung fertig habe, würde ich es auch so machen wie jani. Ich habe zur Übersicht der Fahrzeuge auch einen Feature/Verbesserungswunsch. Kann die Ausrückeordnung so programmiert werden, dass man die Reihenfolge der Fahrzeuge auch mit Ziffern rechts neben dem Fahrzeug realisieren kann?
    z.B.
    STATUS # ELW # 1.
    STATUS # LF16 # 3.
    STATUS # LF10 # 2.
    Hier würden die Fahrzeuge also in der normalen Reihenfolge bleiben, aber die Zahl hinten gibt die Reihenfolge des Ausrückens vor. Vielleicht kann man die Fahrzeuge auch laut Ausrückeordnung gleich richtig sortieren? Dann kann man sich die Zahlen sparen.
Hits:	827
Größe:	230,4 KB
    z.B.
    STATUS # ELW # 1.
    STATUS # LF16 # 3.
    STATUS # LF10 # 2.
    Bei neusten Software kannst Du nicht benötigte Fahrzeuge ausbelenden.
    Dann kannst Du in der AAO die Fahrzeuge so schieben das dass erste Fahrzeu oben steht.
    zB.
    HLF
    DLK
    ELW
    LF16
    Leon
