wie hast du einen Line In Eingang anschlossen. Mini USB Soundstick?
Hey,
Ich hab letzte Woche monitord auf nem PI ans laufen bekommen! Hast du dir die Installationsressourcen *richtig* per SVN geladen?
Ich hab zur Installation den Tarball benutzt : http://builds.monitord.de/monitor-trunk.tar.bz
Gruß, Jan
@schmodda: ich habe keine externe soundkarte genutzt. Da eine interne vorhanden ist (ich weiß, dass die keine Inputbuchse hat; der Chip sollte ja aber einen Eingang haben), habe ich nur mal proof-of-principle machen wollen. Für eine echte Nutzung würde ich dann einen USB-Soundstick benutzen.#
@Jan-Henrik: Ich habe den trunk mit svn ausgecheckt. Ich werde am WE mal versuchen, den Tarball zu benutzen. Wenn das auch nicht klappt, muss ich mal schauen. Kannst Du mal kurz zusammenstellen, wie Du bei der Installation vorgegangen bist? Es wäre toll, wenn wir eine kleine Anleitung für monitord@raspi zusammenstellen könnten.
Danke und Gruß,
Funkwart
Das hab ich auch noch auf der to-Do Liste, ich versuch mich mal am WE dranzusetzen und ein paar Zeilen zusammenzuschreiben, mein *Masterplan* ist ja noch den PI als firemergency Server zu benutzen ;)
ich habe auch versucht monitord auf einem Raspberry zum Laufen zu bringen. Allerdings bekomme ich es nicht hin.
Wie geht ihr bei der Installation denn vor?
Schreib doch bitte mal, an welcher Stelle Du "festhängst". Ich habe meine Stelle ja bereits beschrieben. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit, es einmal mit dem Tarball zu versuchen. Ich hatte direkt aus dem SVN ausgecheckt. Darum hatte ich ja auch Jan-Henrik angeschrieben, damit er ein paar Tips geben kann, ob man beim configure oder beim make noch irgendwelche Parameter mit angeben muss oder so.
Funkwart
Auf dem Raspberry läuft Raspbian (vom 16.12.2012). Nachdem ich den Rechner das erste Mal gebootet habe, habe ich zunächst alle Bestandteile eines LAMP-Servers installiert. Hierfür gibt ja schon genügend Tutorials im Netz.
Danach habe ich mich an einem anderen Thread orientiert:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=52721
Nach der EingabeCode:sudo apt-get install autoconf libtool sudo apt-get install subversion svn co http://svn.monitord.de/monitor/trunk monitord
kommt jedoch die MeldungCode:sudo autoreconf -fi ./configure --with-alsa --enable-plugins --with-mysql make
Daraufhin habe ich in dem Ordner ./monitord gesehen, dass die Datei configure.ac vorhanden ist und den Befehl wie folgt abgeändert:Code:auroreconf: 'configure.ac' or 'configure.in' is required
Danach kamen die MeldungenCode:sudo autoreconf -fi ./configure.ac --with-alsa --enable-plugins --with-mysql make
Und genau da weiss ich nicht mehr weiter.Code:libtoolize: puttin auxiliary files in '.'. libtoolize: copying file'.ltmain.sh' libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIR, 'm4'. libtoolize: copying file 'm4/libtool.m4' libtoolize: copying file 'm4/ltoptions.m4' libtoolize: copying file 'm4/ltsugar.m4' libtoolize: copying file 'm4/ltversion.m4' libtoolize: copying file 'm4/lt~obsolete.m4' libtoolize: 'AC_PROG_RANLIB' is rendered absolete by 'LT_INIT' auroreconf: 'configure.ac' or 'configure.in' is required
FYI
firEmergency auf dem PI
http://blog.firemergency.de/blog/201...pberry-pi.html
Über:
sudo arecord -l bekommst du angezeigt ob es passt, da steht in der zweiten Zeile ein 0,0 oder 1,0 jenach dem mußt du plughw:1,0 oder plughw:0,0 angeben.
Allerdings kannst du auch einfach monitord starten und wenn er nicht komplett startet als wieder in der Eingabe der Bash ankommt, ist es falsch.
Dazu vielleicht im XML die INFO mit DEBUG tauschen, dann schreibt er alles in die monitord.log.
Oder du änderst auch noch in der XML monitord.log in screen, dann bekommst du es direkt in der Bash angezeigt.
Vielleicht macht es Sinn, sich in diesem Thread erstmal auf die Installation und Konfiguration von monitord auf dem Raspberry Pi zu beschränken und alle weiteren Fragen, zu Drittanwendungen und zum Scripting usw. in seperaten Threads zu stellen? Dieser Thread wird sonst sehr unübersichtlich... Es macht jetzt schon wenig Spaß, den ganzen Thread zu lesen, da 50 verschiedene Themen behandelt werden...
Natürlich gehören Fragen zu weiterer Hardware (USB Soundkarten) usw. mit in diesen Thread...
Danke erstmal an den funkwart, für die Anleitung zur Installation, ich habe diese für mich noch etwas angepasst, meine sieht wie folgt aus:
Allerdings habe ich weiterhin das Problem, dass ich keine Ausgabe über die Ports erhalte... Ports sind offen, Verbindung steht, es kommt jedoch nichts im FrontEnd an... In den DEBUG Logs stehen die Auswertungen (ZVEI) sauber drin...Code:sudo apt-get update sudo apt-get install libmysqlclient-dev autoconf libtool subversion libasound2-dev svn co http://svn.monitord.de/monitor/trunk monitordtrunk cd monitordtrunk autoreconf -fi ./configure --with-alsa --enable-plugins --with-mysql make sudo make install cp monitordtrunk/sample-config/monitord.xml.linux monitord.xml
