Seite 5 von 23 ErsteErste 12345678910111213141516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
  1. #61
    Mit dem Pegel habe ich mal herumgespielt und so ziemlich alle möglichen Kombinationen getestet. Ich denke, dass es tatsächlich an der Qualität der USB-Soundkarte liegt. Ich warte mal bis die andere Soundkarte mit dem Line-In ankommt und versuche mal mit der ein besseres Ergebnis zu erreichen.
    Ich habe schon öfter gelesen, dass Masseschleifen einen sehr großen Einfluss auf die Auswertequalität haben können. Deswegen werde ich das Audiosignal über einen Übertrager führen, um diesen Einfluss auszuschliessen.
  2. #62
    Also ich habe gestern Nacht tatsächlich eine POCSAG Message sauber rein bekommen.
    Leider wirklich nur eine.
    Zitat Zitat von schmodda Beitrag anzeigen
    Hast du mal mit dem Pegel rumgespielt? alsamixer
    Das Problem, wenn ich die UCA202 auswähle im Alsamixer, bekomme ich keine Möglichkeit das Eingangssignal zu regeln, Alsa bietet mir da keinen Regler.
    Ich gehe stark davon aus, dass es am Regler liegt, da diese eine POCSAG Message habe ich nur bekommen, wenn ich das DME-Testgerät direkt vor die Antenne halte.
    Gibt es die Möglichkeit das Signal global zu regeln?
  3. #63
    DeLocke Gast
    http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriph...SB_Sound_Cards
    Ich werde es mal mit der Hercules versuchen. Ich bin gespannt...
  4. #64
    DeLocke Gast
    So - ich hab jetzt monitord nach der Anleitung von funkwart auf dem pi installiert.
    Beim starten bekomme ich folgenden Fehler:
    14:53:10.051 INFO: monitord/Monitor.cpp(70) Logging with loglevel DEBUG
    14:53:10.052 DEBUG: monitord/MonitorModulesResults.cpp(51) Dispatcher startet
    14:53:10.056 INFO: monitord/Monitor.cpp(113) monitord 2.0svn READY
    monitord 2.0svn running...
    14:53:10.070 INFO: monitord/Monitor.cpp(217) starting soundcard #0
    14:53:10.072 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
    14:53:10.073 INFO: monitord/SndPipe.cpp(156) creating decoder for soundcard #0L:FMS
    14:53:10.075 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(100) FMS Parameter
    14:53:10.077 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(101) sample : 22050
    14:53:10.078 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(102) syncbits: 12
    14:53:10.080 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(103) crc : 1
    14:53:10.081 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(104) level : 0.15259
    14:53:10.083 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(105) Algo : 0
    14:53:10.084 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(106) ignW : 0
    14:53:10.085 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(107) ignQ : 0
    14:53:10.086 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(108) ErrC : 0
    14:53:10.087 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(109) force : 0
    14:53:10.088 INFO: monitord/SndPipe.cpp(178) creating decoder for soundcard #0L:ZVEI
    14:53:10.092 INFO: monitord/SndPipe.cpp(189) creating decoder for soundcard #0R:ZVEI
    14:53:10.094 INFO: monitord/SndPipe.cpp(201) creating decoder for soundcard #0L:POC512
    14:53:10.096 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(66) (2) sample - crc - ecc - minpreambel - maxerrors - algo:22050 - 1 - 0 - 300 - 10 - 1
    14:53:10.097 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(79) Algorithmus:1
    14:53:10.099 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(86) SPHASE_INC is:1521
    14:53:10.100 INFO: monitord/SndPipe.cpp(228) creating decoder for soundcard #0L:POC1200
    14:53:10.183 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(56) [ALSA] Error opening PCM device plughw:0,0 ret:-2No such file or directory
    14:53:10.184 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(16) [ALSA] Error initializing PCM device plughw:0,0
    Hier meine monitord.xml:
    plughw:0,0
    1
    Welche Nummer hat denn der interne MIC?
    Geändert von DeLocke (22.01.2013 um 15:55 Uhr)
  5. #65
    Zitat Zitat von Jan-Henrik Beitrag anzeigen
    Das hab ich auch noch auf der to-Do Liste, ich versuch mich mal am WE dranzusetzen und ein paar Zeilen zusammenzuschreiben, mein *Masterplan* ist ja noch den PI als firemergency Server zu benutzen ;)
    FYI
    firEmergency auf dem PI
    http://blog.firemergency.de/blog/201...pberry-pi.html
  6. #66
    die monitord.xml muss in dem Verzeichnis liegen, von dem du aus den Befehl ausführst.
    Ich habe es von /home/pi/monitord/sample-config/monitord.xml.linux nach /home/pi/monitord/monitord/monitord.xml kopiert.
    und in dem Verzeichnis /home/pi/monitord/monitord
    diese Befehl ausgeführt: sudo ./monitord
    Funktioniert soweit bei mir wie in den anderen Postings zu sehen
  7. #67
    DeLocke Gast
    Hi - hatte es auch inzwischen gefunden. Du warst nur schneller mit der Antwort als ich mit dem Ändern des Posts :-)
    Stimmt plughw:0,0 für MIC-Eingang?
  8. #68
    DeLocke Gast
    Wenn ich jetzt dazu noch die DME-Überwachung an Swissphone zum laufen bekommen würde...
  9. #69
    Hallo firEmergency,
    was für eine Soundkarte hast du verwendet?
  10. #70
    Über:
    sudo arecord -l bekommst du angezeigt ob es passt, da steht in der zweiten Zeile ein 0,0 oder 1,0 jenach dem mußt du plughw:1,0 oder plughw:0,0 angeben.
    Allerdings kannst du auch einfach monitord starten und wenn er nicht komplett startet als wieder in der Eingabe der Bash ankommt, ist es falsch.
    Dazu vielleicht im XML die INFO mit DEBUG tauschen, dann schreibt er alles in die monitord.log.
    Oder du änderst auch noch in der XML monitord.log in screen, dann bekommst du es direkt in der Bash angezeigt.
  11. #71
    Zitat Zitat von matt Beitrag anzeigen
    Hallo firEmergency,
    Bei dem Test ging es nur darum, ob FE ohne Änderung auf dem Pi läuft. Hab also keine Soundkarte oder ähnliches verwendet (auch kein monitord).
  12. #72
    DeLocke Gast
    Über:
    sudo arecord -l liefert kein Gerät zurück, ist aber auch klar. Hab ja gar keine Soundkarte dran und die interne hat ja nur einen Ausgang.
    Schneller gedacht als amazon geliefert hat
  13. #73
    DeLocke Gast
    Wie wird sie denn bei dir im alsamixer dargstellt als USB Audio Codec?
  14. #74
    DeLocke Gast
    Also immer wenn eine Meldung reinkommt spuckt er das aus:
    21:03:10.730 DEBUG: monitord/MonitorModulePocsag.cpp(165) Sync gefunden
  15. #75
    Genau diese Meldung kam bei mir auch meistens. Hab bisher die Billg-Soundkarte (USB-Dongle) verwendet.
    Welche Soundkarte verwendest du?
