MTM800E kann das nicht, erst ab der MTM800-FuG Serie bzw. baugleiche ist es technisch möglich.
Auch beim MTP850 dürfte es nicht möglich sein, sondern erst ab MTP850FuG bzw MTP850S sowie bei den darauf aubauenden Produkten.
Ausnahme MTP850EX - da ist es nicht möglich (zulässig).
Diese haben technisch die entsprechenden Voraussetzungen und können dann per Kaufoption akitiviert werden. Wenn dann die entsprechende Berechtigung in der CPS gesetzt wurde, kann Repeater untern Optionen aufgerufen werden.
Gleich einmal noch der Hinweis - das Rumprobieren mit der Funktion auf den BOS-Kanälen ohne entsprechende Abstimmung mit dem "Hauptnutzer" sollte unterbleiben und kann sehr teuer werden (Bsp: Bei einer Ausbildung gab es Probleme mit Repeaterbetrieb und Feststellung, dass da bereits ein entsp. Gerät aktiv war. Ursache war jemand, der eben dieses am HFG probierte, dadurch die Vorzugsnutzer störte und dann Kosten für Störungsbeseitigung etc tragen durfte)
Viele Grüße
Knut
