Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: MTM800E / MTM5400 / MTP850 3L / MTP850FuG Repeaterfunktion
    genau das habe ich so gemacht ueber die cpsPl 5.14 dat ding unter verkaufsoption frei geschalten nur kommt es nicht auf dem geraet an mmh ok dann bleibt wohl nur motorola ueber
    noch mal zum verstaendnis
    das kann jedes geraet ??
    also
    MTM800e
    MTP850 FuG
    MTP850
    MTM54 und MTM800E sind ja 2 verschiedene geraete soweit ich das durchblicke
    MTM800E kann das nicht, erst ab der MTM800-FuG Serie bzw. baugleiche ist es technisch möglich.
    Auch beim MTP850 dürfte es nicht möglich sein, sondern erst ab MTP850FuG bzw MTP850S sowie bei den darauf aubauenden Produkten.
    Ausnahme MTP850EX - da ist es nicht möglich (zulässig).
    Diese haben technisch die entsprechenden Voraussetzungen und können dann per Kaufoption akitiviert werden. Wenn dann die entsprechende Berechtigung in der CPS gesetzt wurde, kann Repeater untern Optionen aufgerufen werden.
    Gleich einmal noch der Hinweis - das Rumprobieren mit der Funktion auf den BOS-Kanälen ohne entsprechende Abstimmung mit dem "Hauptnutzer" sollte unterbleiben und kann sehr teuer werden (Bsp: Bei einer Ausbildung gab es Probleme mit Repeaterbetrieb und Feststellung, dass da bereits ein entsp. Gerät aktiv war. Ursache war jemand, der eben dieses am HFG probierte, dadurch die Vorzugsnutzer störte und dann Kosten für Störungsbeseitigung etc tragen durfte)
    Viele Grüße
    Knut
    Knut die Dinger gehen ohne weiteres bis 440 mhz soweit ich das jetzt sehe... keine sorge die so geliebten bos-kanaele bleiben heilig
    @Knut: Hast recht, da bin ich in der Zeile verrutscht, das MTM800e kann keinen Repeater, MTM800FuG/MTM5400 können es.
    Zu dem Störer, war das ein BOS-Nutzer oder jemand ganz fremdes?
    Der Repeater-Modus muss unter den Funktionsparametern ebenfalls noch mit einem Häckchen versehen werden. Ist diese Funktion noch grau unterlegt, ist sie nicht freigeschaltet. Den USB-Stick überprüfen, ob er die Funktion auch aufgespielt hat.
    Evtl. Software-Update nötig. Ferner könnte es noch möglich sein, dass in deinen Benutzerflags der Punkt nicht freigeschaltet ist und daher nicht angezeigt wird.
    roadrunner1900
    andere Frage also MTP850 freigeschalten mit Rep. woran seh ich das dass Ding auch arbeitet und nicht nur "Fake" ist im Display ? Die ganzen Konfig. lassen sich alle schalten also Rep. dann Mithoeren/Aus und MItsprechen
    Zusatzfrage: was passiert, wenn 2 Rep. auf der selben Freq. laufen ? druecken die sich gegenseitig weg ?
    Angehöriger einer BOS beim privaten rumprobieren mit CPS und Austesten möglicher Features...
    Und original war die Fkt nicht freigegeben.
    Natürlich ist das ein kompliziertes Thema hinsichtlich des Schulungs- und Erprobungsbedarfes, darf aber nicht zum Nachteil der lokal zuständigen "bevorrechtigten Nutzer" führen.
    Knut
