Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Frage: Funktionsweise in einer Zelle
    Moin zusammen,
    hab mal eine Frage zur Funktionsweise des TETRA-Netzes in einer Zelle:
    Wenn in einer Zelle, mehrere Funkgeräte die selbe Gruppe geschaltet haben, und es wird in dieser Gruppe gefunkt, wird dann für jedes Gerät einer der vorhandenen Kanäle benötigt, oder werden alle Geräte einer Gruppe über einen gemeinsamen Kanal erreicht?
    Simon
    Der Ablauf ist folgender:
    Es wird ein Gruppenruf von einem beliebigen Endgerät aufgebaut. Darauf prüft das Netz bei entsprechender Konfiguration, in welchen Zellen Endgeräte in dieser Gruppe eingebucht sind. Sehen wir uns jetzt eine einzelne Zelle an, schickt das Netz auf dem Kontrollkanal (MCCH) eine Nachricht, dass jetzt auf dem Zeitschlitz X ein Gruppenruf stattfindet, worauf die Endgeräte, die zu dieser Gruppe gehören, in den entsprechenden Zeitschlitz rein"hören" und somit am Gespräch teilnehmen. Dabei wird in der Zelle für alle Endgeräte in der Gruppe auch nur einmal der Gruppenruf über einen Zeitschlitz übertragen, es findet auch keine Kommunikation mit dem Netz statt, welches Gerät jetzt tatsächlich dem Gruppenruf zuhört. Deswegen ist die Anzahl der empfangenden Geräte im Gruppenruf auch nicht wirklich begrenzt, rein vom Gruppenruf betrachtet.
    Hallo Kermit,
    danke für die Erklärung. Sprich auf in einer Zelle mit 7 Zeitschlitzen können tatsächlich sieben unterschiedliche Gruppenrufe gesendet werden, an eine unbegrenzte Anzahl von Endgeräten. (natürlich nur, wenn der Gruppenruf nicht von einem Endgerät in dieser Zelle aufgebaut wurde).
    Simon
    Auslastung BS
    Moin in die Runde.
    Wir haben in Düsseldorf im Rahmen des "erweiterten Probebetriebs" eine Funkübung durchgeführt.
    50 Personen bekommen HRT in die Hand gedrückt.
    Je 2 HRT sind auf der gleichen Gruppe eingestellt, also 25 Gesprächsgruppen, alle in einer Basisstation.
    Ab einer vorgegebenen Uhrzeit sollten alle 50 frei miteinander sprechen.
    Übungsdauer ca. 15 Minuten.
    Ergebnis: Basisstation hat die 25 Gruppen gut gehalten, es kam nur zu geringen Problemen im Gesprächsaufbau.
    Also, die BS sind schon leistungsfähig.
    Mal sehen wenn ganze Hundertschaften einfallen ;-)
    Leirbag
    Zitat Zitat von Leirbag Beitrag anzeigen
    Moin in die Runde.
    Ja, wobei die BS aufm Land nur ein Bruchteil deren Verarbeiten können, was aufm Land geht.
    Hallo Leirbag,
    da diese ja, denke ich jetzt mal, alle in einer Gruppe unterwegssein werden, dürfte nach Kermits Beschreibung kein Problem auftauchen.
    Mal noch ne Frage: woher wußtet Ihr, dass alle in der gleichen Basisstation angemeldet sind?
    Simon
    7 statt 15 Zeitschlitze ist für dich also ein Bruchteil? Wie wärs mit knapp die Hälfte?
    gruß,
    Hetti
    gruß,
    Hetti
    Geht noch weiter auszubauen.
    Und ich glaube nicht, daß das alle BS in München oder Berlin "nur" 4 Kanäle haben.
    Nach meinem Wissen folgende Staffelung:
    Auf dem "Land" 7 (mindestens) 15, 19, 23, 27, bis (max) 31 Sprachzeitschlitze (TCH) in "Ballungszentren".
    Ausnahme: durch Basisstation relaisierte Inhouseversorgung: die KANN auch "nur" 3 haben.
    Zitat Zitat von sschaebe Beitrag anzeigen
    Hallo Leirbag,
    Simon
    Abfrage übers Display und ein Ort der (fast) keine andere BS zulässt.
    Leirbag
    Hallo Leirbag,
    Simon
    die Antwortet lautet: an der LA (Location Area). Also einer eindeutigen Kennung welche du z,B beim Sepura HRT mit "*477" auf dem ersten Reiter erhälst, oder beim MTP850 (falls der Service-Mode/Testpage im Codeplug aktiviert ist mit "*#Menu + Pfeil nach rechts - danach Service Monitor wählen). Alternativ auch mit Laptop und tse-logger tool (Sepura) oder Scout (Motorola).
    Servus...
    Die Dummheit der Menschen und das Weltall sind unendlich, wobei ich mir beim Weltall nicht sicher bin.
